Právě je sob 15. srp 2026 14:31:14
 Předmět příspěvku: Vidla pri pruzeni puka
Nový příspěvekNapsal: stř 27. čer 2012 12:07:34
zdravim, mam taky problem kedze som menil jednu tubu, zacala mi vidla pri pruzeni pukat taky neprijemny zvuk... Je to len na mieste ked zmacnem prednu brzdu ak brzdu nezmacknem a zapruzim tak to neurobi... Co moze byt zle ? Neviem ci je to normalne lebo predtym mi to nerobilo.
 Předmět příspěvku: Re: Vidla pri pruzeni puka
Nový příspěvekNapsal: stř 27. čer 2012 14:57:13
Jestli ti spíš se zmačknutou brzdou necvakne v nýtech kotoučů brzd.Je to daleko častější jev,člověk hledá závadu ve vidlích a oni jsou uvolněné nýty kotoučů.
Nový příspěvekNapsal: stř 27. čer 2012 14:57:30
Jseš si jist, že ten zvuk jde od teláku? Brzdový třmeny mohou lupnout, volnější ložiska řízení ... Jak jsi zkoušel to propružení bez brzdy, o zeď nebo jen tak na místě?
Nový příspěvekNapsal: stř 27. čer 2012 14:59:23
... ty jo zdeňku, málem jsem si novinama uplácal monitor :)
Nový příspěvekNapsal: stř 27. čer 2012 16:16:44
Taky se přikláním k uvolněným nýtům na kotouči.Dělalo mi to samé,stačí zapřít kolo o zeď a propružit bez brzdy.Dělal jsem rozborku vidlí a tam nemá co lupat nebo cvakat.
Nový příspěvekNapsal: stř 27. čer 2012 20:42:19
kozka píše:
No,to nejsi sám. :yahoo:
DSV si taky málem rozbil obrazovku. :grin: Ale dobrý,ne?
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. črc 2012 13:57:26
Dakujem za rady nakoniec bol problem, musel som dotiahnut brzdice len po kazdej jazde sa troska uvolnia...
Ale este raaz diik :)
Nový příspěvekNapsal: sob 07. črc 2012 13:49:24
fifo1109 píše:
:scratch:
tak tomu moc nechápu...
dotáhnout brzdiče....? jakože brzdové třmeny?
a jakože se ti po každé jízdě uvolní? sami od sebe?
to je blbost.....
pokud jsou brzdiče a třmeny to samo, tak ty sundáváš, nasazuješ při výměně kola.
dotahuješ - ideálně na moment dle manuálu.
sami od sebe se ti nemohou povolovat, při jakékoliv jízdě.
třmeny jsem sundával x nasazoval milionkrát....a nikdy se mně sami o sobě nepovolily.....
pokud se ti sami povolují - máš je blbě dotažené, kup si momentový klíč a dotahuj dle hodnot v manuálu.
pokud by se ti i tak povolovaly, tak to okamžitě řeš....
