Právě je sob 24. říj 2026 18:04:02
 Předmět příspěvku: Zhasina motor
Nový příspěvekNapsal: sob 28. čer 2014 19:06:38
Zdravim motorkari som tu novy a chcel by som pomoct s mojou moto. Mam problem ze motorka ked nie je zohriata aspon na 60stupnov tak zhasina motor a to po pridani na cca 3000otacok a preradeni na 2 stupen. Ked uz je zohriata na cca 60stupnov tak uz je vsetko v poriadku. dakujem.
 Předmět příspěvku: Re: Zhasina motor
Nový příspěvekNapsal: sob 28. čer 2014 23:01:43
když ji máš zahřátou, kolik máš otáček volnoběhu? Zahřej ji a nastav si volnoběh třeba na 1400 esi tam máš míň. Pokud ne tak bych asi zkusil vyměnit svíčky za ten studenější typ nebo jak to je rozdělený ... Ale prvotní myšlenka je určitě na nízkej volnoběh ;)
