Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba nefunkční ukazatel paliva
Právě je sob 15. srp 2026 14:56:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: nefunkční ukazatel paliva
Nový příspěvekNapsal: stř 30. zář 2009 20:28:50
Jo. Mlaťte mašinó ze strany na stranu než to zas začne fungovat :rotfl:
Nový příspěvekNapsal: úte 10. lis 2009 20:02:16
Tak dneska sem se rozhodnul podívat se tomu na kloub a zjistil sem, že se mi uklepal ten vrchní váleček(viz. obr.). Dal jsem ho tam zpátky, ale protože se s elektikou moc nekamarádim, tak nerozumim tomu, jak to mám podle manuálu zapojit, abych to mohl vyzkoušet :roll: Vysvětlí mo to tu někdo pls? :blush: Obrázek
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. lis 2009 13:04:03
Je benzínová pumpa stejná u SV 650 a u SV 1000 ? Protože jak jsem koukal tak na ebay, docela levne se prodavaji pumpy z SV 1000 ale z 650 jsem na zadnou nenarazil... :(
Nový příspěvekNapsal: pon 16. dub 2012 11:44:20
Kurva, proc ja musim mit vsechno... Kdyby jste meli nejaky novy poznatky tak prosim napiste. Diky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. kvě 2012 21:23:46
taky mi nefungoval ukazatel paliva,a když sem ho vyndal tak ten vrchní valeček byl odpajenej tak sem ho pouze připajel zpět na místo a už to funguje
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. srp 2012 22:50:35
Zdravím, mohl bych se zeptat jak to celé funguje? Jde mi jen o to, jestli na to pujdou zapojit jiné kontrolky - mám neorigo budík a říkál jsem si, že by nebylo špatné si někam dát dve diodky, které budou fungovat jak ta origo (blikání, pak svícení). Potřeboval bych jen vědět, co se sepne po překročení nejmenší možné hladiny na těch termistorech, jestli zem, nebo 12V, nebo je to řešeno nějak jinak?
Nový příspěvekNapsal: pát 24. srp 2012 8:20:27
Nikdo neporadí? :(
Nový příspěvekNapsal: pát 24. srp 2012 13:50:39
Tohle nejspíš asi nikdo tady ještě neřešil. Zkus mrknout do manuálu do elektriky jestli se tam dovíš něco víc, a pak už je potřeba to asi vyzkoušet pokus/omyl abys to připojil tam kam je potřeba
Nový příspěvekNapsal: pát 24. srp 2012 20:35:51
No tak zkusil jsem to připojit napřímo, tzn. že jsem připojil na (-)pól LEDky drát vedoucí ze snímače v nádrži a na (+) pól LEDky přes odpor +12V a výsledek : svítí to pořád...
V tom případě nechápu, jak to funguje :( Vážně to nikdo neřešil, případně nezkoušel, když to měl rozdělané?
Nový příspěvekNapsal: sob 02. dub 2016 16:41:43
Ahoj mě zase jen bliká kontrolka paliva co s tím?
Jawa 21; Simson S51 Enduro 86;Kawasaki zr7s 02. Suzuki SV 650 S 04
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2016 18:41:41
Nechce se mi rozsvítit kontrolka stavu paliva(ledka)SV 2004, zkontroluje se okruh, ale když tam není palivo tak se nerozsvítí.Měřil jsem termistor v nádrži ten byl vadný tak jsem tam dal tu 470 Ohm termistor (B57164k0471K), ale ani tak se nerozsvítí ledka. Vyzkoušel jsem to mimo podle manuálu na 2003 na baterku 3w žárovku a normálně to funguje jakmile to připojím na motorku tak se nic neděje jen v případě když připojím paralerně tužárovičku ještě k tomu termistoru tak se rozsvítí kontrolka.Vedení je OK a nevím co s přístrojema co tam hledat? nevíte co s tím?
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2016 18:53:59
Změřte někdo komu to funguje ten termistor co je v tom válečku u čerpadla Ohmicky při pokojové teplotě děkuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
