Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Nejede, nesvítí, nefunguje..
Právě je sob 15. srp 2026 11:30:21
 Předmět příspěvku: Nejede, nesvítí, nefunguje..
Nový příspěvekNapsal: stř 28. pro 2016 20:35:05
Zdravím, dnes jsem byl na vyjížďce se svojí SV650S K3 a omylem jsem zmáčkl startér. Poté motorka kompletně zhasla. Zastavil jsem, otočil klíčkem na OFF a opět na ON, jenže se nic nestalo. Kontrolky ani světla se nerozsvítili. Motorka kompletně mrtvá. Zkontroloval jsem tu pojistku co mám pod sedlem a ta je v pořádku. Nějaké rady? Jsem laik, díky :)
 Předmět příspěvku: Re: Nejede, nesvítí, nefunguje..
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. pro 2016 0:10:55
starter uz jsem zmack omylem nekolikrat
ale pokud mas pojistku ok, tak nevim kamo, mohla uplne umrit baterka, s tim jsem se uz setkal
a nebo chcipla ridici jednotka nejakym prepetim
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. pro 2016 14:03:27
To ne, světla jdou nezávisle.
Buď hlavní/jiná pojistka nebo KO baterka...anebo mě napadá nějaký zkrat. Odpoj baterku, připoj multimetr na kabely, proveď startovací proceduru a zkoukni jestli nemáš někde zkrat někde :D
Nový příspěvekNapsal: pát 30. pro 2016 17:10:13
praskla ti hlavní 30A pojistka u startovacího rele (měly by tam bejt dvě,jedna je nahradní),startovací rele je pod plastovym deklíkem pod sedlem a cele je to ještě zapouzdřené,je ktomu přístup jak k penězum,poznaš to podle toho že ktomu vedou dva silný ale vopravdu silný červený draty .pokud bude pojistka ok tak skusit baterku jestli dava nějakej proud,stačí ktomu žarovka z blinkru,nebo ze světla + 2 draty
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 5 návštevníků
