Právě je úte 22. črc 2025 7:24:28
[ Příspěvků: 18 ] |
Autor |
robozaho
Napsal: úte 05. úno 2019 15:35:04 |
záklaďák |
Ahojte, som nádejný kupca SV1000S. Viete mi povedať zo skúseností na čo sa zamerať a dať si pozor pri tomto moto jednotlivo aj celkovo. Bolo tam menené tesnenie pod hlavou. Myslíte, že to bolo vážne už alebo... Je to 2003, malo to v tomto prípade aký výkon 88kW či už viacej a malo to tiež už sériovo dane tlmič riadenia. Má to najazdených údajne 39....km. Čo môžem očakávať v najbližšej dobe. Ďakujem.
Nahoru |
speedymratin
Napsal: úte 05. úno 2019 18:55:45 |
záklaďák |
SV je spolehlivá motorka a nemusíš se ničeho bát. Čeho se boj je to co s ní udělal majitel před tebou. Těsnění pod hlavou ve 39...??? To je opravdu zvláštní. O tom jsem neslyšel, že by to někdo dělal. 88kW ano do roku 2006 a K7 měli 91kW. Tlumič řízení byl v základu.
Nahoru |
robozaho
Napsal: stř 06. úno 2019 10:52:34 |
záklaďák |
to bolo na jednej menene...pri tej druhej bola menena vodna pumpa mylsim, ze to prve je vaznejsi dovod vymeny ako vymena vodnej pumpy.
Nahoru |
speedymratin
Napsal: stř 06. úno 2019 11:03:00 |
záklaďák |
Tak to je už podezřelé. Nemáš odkaz na prodávajícího? (fotky atd)
Nahoru |
robozaho
Napsal: stř 06. úno 2019 11:06:39 |
záklaďák |
pocul som, ze tam vraj casto odchadza to sitko spojkove. Ozaj aku davate napln do ovlôadania spojky kedze je hydraulicka.
Dik.
Nahoru |
robozaho
Napsal: stř 06. úno 2019 11:07:23 |
záklaďák |
a ta vodna pumpa? u tej druhej aj to je podozrive?
Nahoru |
Hasha
Napsal: stř 06. úno 2019 11:17:16 |
záklaďák |
Měněná vodní pumpa je cajk. Dělá se to hlavně proto, že tam je docela složitý těsnění (kombinace gufer - na jedné straně olej na druhé voda)...to gufero občas odejde a začne vodní pumpa protékat...je tam na to přepadová hadička. Není to typická závada každého SV, ale občas se stane.
Těsnění pod hlavou...pokud bylo měněno, tak se zeptat proč....proč šla hlava dolů?
Litrový SVčko má dobře udělané rozvody....třeba rozvodové řetězy mají mnohem delší interval výměny než 650 nebo jiné motorky.
Mezi typické nemoci se dá dát spojkový koš - na volnoběh rachtá, trochu jako suchá spojka. Není to závada, která by byla nebezpečná, spíš pouze nepříjemnost. Platí pro SV1000 i DL1000. Dá se to odstranit převložkováním spojkového koše...dělá to týpek v Anglii za cca 230GBP. V Česku jsem na nikoho nenarazil.
Magnety...Stává se, že na setrvačníku povolí přilepené magnety a posunou se. V horším případě se rozemelou na kaši o stator alternátoru. Olejový sítko a filtr ale ten bordel chytí, takže v poho. Nedá se to podchytit, doporučuji při první výměně oleje sundat víko alternátoru a podívat se na stav. Řešit se to dá výměnou setrvačníku anebo přilepením magnetů (pokud nejsou poškozené).
Zelený konektor...pokud přijdeš s klíčkem a motorka je mrtvá, byť baterie je plně nabitá...tak je to zelený konektor. Přepálí se tam kontakt od spínačky do zbytku motorky. Konektor je předu pod airboxem - zelený 4pin Sumitomo. Opravuje se to tak, že konektor vyřadíš a dráty připájíš k sobě...anebo elegantněji onen drát vytáhneš z konektoru a dáš to na izolovaný Faston 6,3mm.
Občas teče gufero kolem spojkové tyče anebo gufero na výstupní hřídeli - motorka je uslintaná kolem kolečka. Opět stačí vyměnit...to je maličkost, běžný servis.
Víc mě asi nenapadá...
Nahoru |
robozaho
Napsal: stř 06. úno 2019 11:52:53 |
záklaďák |
Chalan mi napisal, ked vosiel do mesta tak mu dvihlo teplotu tak radsej isiel za mechanikom a mechanik mu povedal ze bola zaseknuta pumpa ci lozisko ze si to uz nepamata presne a pri tej prilozitosti menil hned aj sviecky, filtre a aj nova voda ked uz robil tu pumpu. Moze byt?
Nahoru |
speedymratin
Napsal: čtv 07. úno 2019 9:33:02 |
záklaďák |
K3 nemají černý rám. To znamená, že je lakovany a z 90% to je po pádu. Je to loterie. Tohle chce vidět a projed se na ní a je tam velké PROČ.
Nahoru |
robozaho
Napsal: čtv 07. úno 2019 9:41:05 |
záklaďák |
Asi tak? Keď si človek všimne aj dekel motora je čierny pri chladici....možno to bude aj skladačka...
Nahoru |
shark
Napsal: pát 08. úno 2019 10:15:46 |
Administrátor |
Registrován: stř 17. říj 2007 21:13:12 Příspěvky: 6567 Bydliště: Praha
robozaho píše: Asi tak? Keď si človek všimne aj dekel motora je čierny pri chladici....možno to bude aj skladačka... pockej origo cernej motor mela jen babka ne? lakovana motorka = padena vetsinou bejva, vetsina padu jsou ale jen skluzy po silnici naprosto neskodne motorce, sami to skoro vsichni zname neznamena to vubec nejakej problem, teoreticky bych rekl ze vetsina motorek je uz po padu tech kterejm to hnulo ram apod je naprosty minimum....muj odhad vetsina toho lze + - prozkoumat......a casto mivaj lidi k tomu fotodokumentaci, takze pokud to nebyla pana/orel tak bych si ji vyzadal
Nahoru |
robozaho
Napsal: pát 08. úno 2019 12:52:10 |
záklaďák |
Rosťa - sukromna pošta .)
Nahoru |
[ Příspěvků: 18 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
