Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Nízký otáčky na volnoběh při studenym motoru
Právě je sob 05. zář 2026 6:57:25
Nový příspěvekNapsal: úte 01. črc 2008 10:43:15
ryan69 píše:
ergevan - tak to máš podobný průběh jako já. čili vadu na čidle chladící kapaliny asi můžeme eliminovat, díky. jen u mně se to na těch 1200 (což mám nastaveno jako volnoběh na teplym motoru) neudrží a klesne to těsně pod hranici 1000. 1200 udrží až hodně zahřátý motor.
start - 1750
pokles na 1500
volnoběh cca 1250
jaký je časový průběh - nevim.podle mě až tak moc nebude záleže tna čase,ale teplotě(pokles otáček).
K3 se mně s tím taky srala,jak jsem psal(pokles kolem litru,možná i pod,válce škytaly,mlátily,až to zdechlo)....nevim,čím to bylo....no,pokud to ničemu jinýmu neva,tak to praktikuj jako já....nastartuj,sedni,jeď....
žádný točení za studena,pomalu,plynule zahřát a pak kalup....myslím,že stání nastartované motky před garáží je akorát ku hovnu....
K7 je v pohodě....
Nový příspěvekNapsal: stř 28. zář 2011 21:25:04
Mam takovy maly (mozna stupidni) dotaz. Pri nastartovani je prubeh otacek tak jak ma byt, ale kdyz spadnou na cca 1200 za min. tak na volnobeh kolisaji v rozmezi 1200-1300. Je to normalni jev u dvouvalce? Jinak je vse ok. Kdyz jsem mel Bandoura 2005 tak to nedelalo. Diky za odpoved
V soucasnosti SV1000S K3
Nový příspěvekNapsal: stř 28. zář 2011 23:37:10
Me to taky nejak tak dela .... nesledoval sem kolik to je, ale malinko to kolisa
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. zář 2011 18:45:56
Mam to brat jako ze OK? Neresit?
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. zář 2011 19:10:12
Venca2011 píše:
asi jo. taky mně to "kolísá"...holt to asi 2V dělaj....
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. zář 2011 19:59:42
OK diky.
Nový příspěvekNapsal: úte 10. bře 2020 12:56:59
Je to sice staré téma, ale třeba to ještě někdy někdo bude řešit. Pro seřízení otáček sytiče je u vstřikování ještě jeden šroubek, který právě řeší otáčky při spuštěném sytiči. Také jsem měl vysoké otáčky na sytič (cca 2500) a na volnoběh pak 1200. Podle tabulky má mít cca 2000, protože 2500 při studeném motoru bez oleje je hodně. Musí se sundat nádrž + filtrbox, pak vlastně koukáte na vstřikování. Podle obrázku najít šroub FAST IDLE ADJUST a tím se řídí otáčky při zapnutém sytiči.
tabulka.jpg [ 22.08 KiB | Zobrazeno 30297 krát ]
vstřikování.jpg [ 84.6 KiB | Zobrazeno 12135 krát ]
