Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Budík na teplotu vody u SV 99-02
Právě je pon 09. lis 2026 5:15:26
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Budík na teplotu vody u SV 99-02
Nový příspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 9:57:53
no buď místo původního snímače té kontrolky "už je pozdě" a nebo u vodní pupmy, místo vypouštěcího šroubu...
Nový příspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 11:29:28
Preco mesto povodneho srobu by to neslo ?ked som tak nad tym premyslal tak tam by to bolo asi najjednoduchsie nie ???
Mohlo by sa to odpojit pri budikoch a dat tam nejaky plosak a od neho led diody :glare:
Alebo by to islo aj jednoduchsie ?No neviem ako kedze niesom elektrikar moc sa tomuto nerozumiem :shock:
Nový příspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 12:53:59
slimak píše:
No tím kontrolka "už je pozdě" sem myslel právě původní snímač teploty...
Ten nevím jestli by šel použít, ale šlo by ho asi vyšroubovat a dát místo něj jinej, ale to asi taky nebude prdel...
Ale zatím nemá smysl řešit tohle, když pořád nemáme to schéma zapojení, který teda vím že je jednoduchý, ale z hlavy ho nedám... díval sem se na všechny možný shopy, gme, ges, flajzar, ele a nikde nic rozumnýho není... jsou tam jen drahý a gigantický
Na tom tomášovým se mně právě líbí jak je to malinký
Nový příspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 12:57:02
No tak to s tym asi nepohneme aj ja som pozeral ale najst nieco take sa mi nepodarilo no asi nam ostava len cakat ... :banghead:
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. úno 2009 23:44:56
ja to mám místo původního snímače té kontrolky "už je pozdě" , je tam asi i jinej snimac a vyvedený to mam na palubce na malým displeji.myslím že to ukazuje celkem přesně pže se mě spíná ventilátor asi na 102 stupních tak jak má.
Jawa Dandy 50 --> Suzuki SV650s (99)
Nový příspěvekNapsal: sob 28. úno 2009 21:49:31
Ahoj jimbo tak co na nic rozumne si asi neprisiel co ????
Ani ten chalan sa neozval co ???
Skoda lebo by som este rad nieco na svojej Sv-cke nieco zdokonalil :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 28. úno 2009 22:45:15
Tak zdokonalit na sv se dá ještě spoustu věcí, stačí se podívat do Jimbove gallerky co tam všechno vymyslel ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 18:53:22
slimak píše:
Čauec, no abych řekl pravdu věnoval sem se jiným věcem, který sem potřeboval dotáhnout do konce - hlavně tlumič řízení. Tomáš se mně zatím neozval, a ve škole mně pomalu ale jistě začnou galeje, takže nevím jestli to ještě stihnu do začátku sezóny, když nic, tak si to nechám po státnicích... stejně tak ukazatel zařazenýho kvaltu...
