Právě je pon 09. lis 2026 4:44:28
 Předmět příspěvku: svicky - kde jsou umistěné
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 19:12:23
budu vypadat jako blbec nebo asi jsem ale muže mě někdo napsat kde najdu svíčky :idea:
 Předmět příspěvku: Re: svicky
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 19:14:59
Na hornim viku valce-dyz se podivas tak tam vede cernej kabel shora do valce-to je elektroprivod,dyz pujdes po nem dojdes az ke svicce.U SV su blbe pristupny,u predniho valce musis oddelat chladic u zadniho by to melo byt v poho....
Jinak dalsi prispevek do hvezdnyho tymu :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 19:19:13
jo jo jsem láma vím to děkuji moc
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 19:20:37
Nevim jak u novýho typu, ale na kulatym neni třeba ten chladič úplně sundat jen povolit a trochu odtáhnout. Jen dávej bacha na ty žebra až budeš povolovat svíčku, jsou dost náchylný k ohnutí.
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 19:22:24
dík moc :-D
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 20:22:17
nikdo učené z nebe nespadl!! takže pohoda... :)
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 20:26:06
p.ninja píše:
Ty jo ja sem ho musel sundat úplně, nevlezl mně tam nádstavec na golu... ale tak není to na škodu, aspoň sem ho pořádně vyčistil...
Jinak staffliku lézt k nim poprvé je prdel no :lol: by čovek nevěřil jak sou hluboko :lol:
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 20:30:05
Na K3-K8 stačí chladič jen povolit-odzkoušeno mooockrát.
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 21:32:38
na starým modelu se tam fakt leze špatně, chladič jsem měl na max. povolenej a odtáhlej a prostě se tam pořádně nedostaneš. Než ho nějak pokurvit, tak je lepší ho oddělat ;)
Nový příspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 9:17:12
ja u staryho modelu jen svesim ale musim sundat vetrak pak je to OK
Nový příspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 14:27:43
Siemenja píše:
nejsem si zcela jist, jestli ti kluci dokázali vysvětlit kde opravdu jsou protože použili doct cizích slov, jako válec, hlava, chladič, VN kabel.... ale nenech se od nich zmást, opravdu jsou tyto věci na motorce taky...
Nový příspěvekNapsal: ned 08. úno 2009 0:31:01
p.ninja píše:
Na pincku jsem měnil, nebo čistil svíčky docela často, takže z praxe poznam kabel k nim :-) , ale jak píšeš taky jsem nevěřil jak můžou být hluboko, rozhodně nevykukujou z hlavy válce.
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2009 13:12:13
NecMaster píše:
p.ninja píše:
a to protoze je to dvouvackovej valec.... :hello:
