Právě je ned 08. lis 2026 11:58:26
[ Příspěvků: 7 ] |
Nejt
Napsal: ned 01. bře 2009 16:57:09 |
Zkontrolovat hadice, těsnění, dotažení objímek, případně teda přetěsnit nebo hadice vyměnit, taky maj omezenou životnost. Hlavně zkus přesněji identifikovat místo, kde to prolíná, ať to není "kape mi z hadičky" a přitom to třeba může prolínat přes víko motoru a po hadičce jenom stýkat.
pazduch
Napsal: ned 01. bře 2009 17:08:58 |
Registrován: stř 18. úno 2009 22:20:14 Příspěvky: 39 Bydliště: Pardubice
no řekl bych že to teče jako by přepadem, pod pumpu je připojená taková malá hadička, která vede pod motorku a z ní to kape. Je to přepadová hadička, problém ale je, že to odkapává už dlouho
_________________ ex Honda CBR 125R 2004, Suzuki SV 650S K3
Nejt
Napsal: ned 01. bře 2009 17:15:21 |
Hm, tak pokud je to opravdu tady, tak bych to asi neřešil nebo prostě upustil z expanzky do stanovenýho rozmezí, případně přímo z oběhu. Máš K3, takže pro tebe je nejfatálnější údaj o teplotě vody... dokud je tohle v normě, nic víc tě v podstatě nemusí zajímat.
ergevan
Napsal: ned 01. bře 2009 19:54:50 |
Registrován: sob 19. led 2008 18:05:36 Příspěvky: 259 Bydliště: Košice okolie - SR
To som si vcera vsimol aj ja ze mi kvapka chladiaca kvapalina. Tiez som si myslel, ze to bude z prepadu, ale po odmontovani klina, som si vsimol, ze to je spod hadicky, co prichadza k pumpe asi od termostatu. Proste je to ta tensia hadicka. Dnes po jazde som nemal cas si pozriet, ci mi neubudla chadiaca kvapalina.
_________________ Pionier 05, ČZ175, Suzuki SV1000S, BMW R 1200 GS
[ Příspěvků: 7 ] |
