Majk [ stř 08. dub 2009 20:43:20 ] |
svody |
Dnes jsem daval trochu suzance na prdel a vyletel me predni svod (koleno)z motoru. Teda ne uplne, ale moc nechybelo. Na konci je nalisovany krouzek, ktery je asi uvnitr privaren ke svodu ci co, no a prave z toho me svod vyletel. Tak nevim jak je to mozne, ale je to tak zjistil jsem to hned neskutecnou kadenci strel z motoru po ubrani plynu a hrncoveho zvuku. Jak na svinu me jeste vyletla vyfukem vlozka mezi svody a prave kolenem a tim vznikla vule a koleno tam pekne vibrovalo a rambajzovalo. Jeste, ze mam klin, ktery to podchytil ze spodu, ikdyz za cenu opaleni Zitra to v rachote zavarim a aspon to cele prelestim. Ptam se ale co pouzivate za vlozky do spoju na vyfuk?
Jimbo [ stř 08. dub 2009 21:12:55 ] |
Re: svody |
Aha tady to píšeš, ty jo tak to je mazec, jak se to mohlo stát Jináč nevím co to je za hajzla co mě to těsní, vypadá to jako konopí co se používalo jako těsnění vodovodního potrubí, ale není to hnědý ale takový do stříbrna. Funguje tam aj tenkej azbestovej špagát a taky funguje silikon na výfuky, ale ten se pak blbě rozdělává...
Shorty [ stř 08. dub 2009 21:28:09 ] |
Re: svody |
No tož čučím co se může stát, já ani nevím co tam mám, ale zatím to vypadá v pořádku
Majk [ stř 08. dub 2009 21:40:02 ] |
Re: svody |
U Trampa nad tim taky kroutili hlavami. Ja nevim asi pred 10dny jsem tam prsknul klin a jeste jsem prochazel utazeni vyfuku a vse bylo ok. Bud jsem vytratil tu vlozku a pak vznikla vule, ktera uklepala svar nebo se svar proste prepalil a povolil. nevim je to cele zevnitr zakarbonovane tak to neni dobre videt. Zitra to otryskam, nasadim, ovarim fest, zabrousim, vylestim , nasadim, utahnu a neco kua musim sehnat misto vlozky. Zkusim tu azbestovou snuru.
Jimbo [ stř 08. dub 2009 23:10:44 ] |
Re: svody |
Majk píše: U Trampa nad tim taky kroutili hlavami. Ja nevim asi pred 10dny jsem tam prsknul klin a jeste jsem prochazel utazeni vyfuku a vse bylo ok. Bud jsem vytratil tu vlozku a pak vznikla vule, ktera uklepala svar nebo se svar proste prepalil a povolil. nevim je to cele zevnitr zakarbonovane tak to neni dobre videt. Zitra to otryskam, nasadim, ovarim fest, zabrousim, vylestim , nasadim, utahnu a neco kua musim sehnat misto vlozky. Zkusim tu azbestovou snuru. Je to sakra zajímavý, ale máš recht že je to origo hovno přivařený, je to pokud si dobře pamatuju jen na pár místech nabodovaný. Stejně je to mazec ... Azbestovka by tam měla vydržet, nacpi to tam šroubováčkem a jak to dotáhneš tak by to mohlo být OK...
