| Autor: |
Micin [ úte 21. dub 2009 21:26:36 ] |
| Předmět příspěvku: |
Ložiska v zadním kole |
Ahoj mám menší problém, měnil jsem ložiska v zadním kole a mezi ložiskem v rozetě a první ložiskem v kole od rozety je cca 3-4cm místo a mezi druhým ložiskem a třetím od rozety je taková vymezovací trubku, zítra jedu přezout gumu tak sundám kolo a ložisko druhé od rozety je vypadené z kola do té díry co je mezi ložiskem v rozetě a ložiskem v kole... Nemá tam náhodou taky býd nějaká vymezovací trubka???? Když jsem měnil ty ložiska a gufera tak tam nic nebylo.... V manuálech jsem nikde nic nenašel.... Díky za rady...
| Autor: |
Pšán [ úte 21. dub 2009 21:40:52 ] |
Re: Ložiska v zadním kole |
..mám si kulaté sv,alebude to asi stejné.. ..mezi ložiskem v unašeči rozety a ložiskem v kole je něco jako trubka..
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97343 ..číslo 9,viděl-li jsem dobře...
| Autor: |
Micin [ úte 21. dub 2009 21:50:24 ] |
jo jo máš pravdu.... tak to by mě zajímalo kterej pičus se v tom vrtal přede mnou a kde to promrdal.
Podle toho nákresu nepoznám jakej ja tam rozměr a vypadá to že to není ani celé rovné, nevíte někdo ten rozměr, nechal bych si to vysoustružit
| Autor: |
Pšán [ úte 21. dub 2009 22:14:35 ] |
..jednoduchá trubka to není.. ..cca. uprostřed je přesazení..z jedné strany kolmé na trubku,z druhé pod úhlem..
..neztrácej hlavu,se to sežene..
| Autor: |
Micin [ úte 21. dub 2009 22:29:19 ] |
toho jsem se právě bál, že to bude nějak pod úhlem atd... tím pádem padá vysoustružení
| Autor: |
Micin [ úte 21. dub 2009 22:32:19 ] |
ještě mě napadá že bych se na tu vynezovací trubku vyprdl a použil takovou tu leoící pěnu na ložiska a tím pádem bych zamezil vypadnutí ložiska , ale nevím jestli to nečemu nevadí....
| Autor: |
Rosťa [ úte 21. dub 2009 22:54:43 ] |
Bez toho válečku nejezdit !!!
Na rozetě je gumový silentblok, který pruží a dotažení osky je jen naoko, může se povolit matice osky, prasknout ložisko, zlomit oska, zkroutit kyvka - není to bezpečné jezdit na takové motorce!!!!!!!!!!!
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php
Na to se určitě nevyprdni a na pěnu zapomeň, nech si to vysoutružit pokud neseženeš originál !!!
SV není minikára co má kolečka ze starého dětského kočárku a podvozek zbyt hřebíky ze starých prken z rozebrané europalety
P.S. nevěř v tomto případě sloganu co máš dole:
Když do pekla, tak se vší parádou!!!
Bylo by to zbytečná paráda.
| Autor: |
Micin [ stř 22. dub 2009 12:52:50 ] |
tak už jsem to sehnal v suzuki v brně, ale bude to až v pondělí cena je 330,-kč ale přes víkend budu sedět doma na prdeli
| Autor: |
Pšán [ stř 22. dub 2009 20:16:25 ] |
..nebul,do neděle bude hnusně.. ..v pondělí to nahodíš.. ..no a v úterý se svezeš..třeba na masarykáč juknout na CEC-ky..
| Stránka 1 z 1 |
