Právě je úte 10. lis 2026 2:30:29
Rossinka
Napsal: sob 12. led 2008 10:45:34 |
Registrován: stř 21. lis 2007 19:34:24 Příspěvky: 333 Bydliště: Družec
 Tak konečně budu dávat cipíse dohromady proto scháním: * držák masky * levej přepínač * budík * plexi + potřebuju radu: * kde v Praze nechat svařit zadní podsedlovej plast a zadní kryt sedla * kde nechat udělat celolak... díky za tipy.
_________________ Suzuki SV650 S 2003 - Cipísek + Yamaha R6 2005 - Ršvestka
Nejt
Napsal: sob 12. led 2008 11:46:33 |
No minimálně to plexi jsem teď taky dlouho sháněl (racing kouř) a k výberu jsem měl tyhle odkazy (kombinace nejlevnější a největší nabádky)... ale pod 2.000 se asi nedostaneš. http://www.hdcom.cz - Puig (v poho jednání, v poho cena) http://eshop.motoservis-travnicek.cz - MRA (v poho jednání) http://www.ermax.cz - drahý (kolem 3.500) http://www.rdmoto.cz - ZeroGravity (u mě nejlepší plexi vůbec, ale šupáci z RDmoto jsem naprosto děsně nespolehliví, takže pokud nemají přímo na skladu, můžeš na to čekat vážně dlouho. Plexi jsem si u nich objednával, soustavně je urgoval a sice mi odpovídali, že už už, stejně mi ale ani téměř po 3 měsících nic nepřišlo!!!) http://www.motostar.cz - Puig (stejný, ale dražší než u HDcom... ale třeba můžou mít širší nabídku) No a pak samozřejmě plexi od Louise. Louis distribuuje plexi od Puig a vzhledem k současnému kurzu eura bych osobně teď bral asi tam, protože to prostě vynde nejlevněji (pod 2.000 by ses měla dostat stopro). Jinak asi bych ale objednával radši z Vídně než z Německa kvůli poštovnýmu, ale ty sazby přesně neznám, takže nevím... http://www.louis.de/_10649d4c6533c6ce2b6bae9ff7e2fb3034/index.php?topic=search&searchterm=puig&cmd.x=0&cmd.y=0
Wewerka
Napsal: sob 12. led 2008 13:49:18 |
Registrován: úte 04. pro 2007 23:55:47 Příspěvky: 114 Bydliště: Zlínsko
jestli chcete, tak mám origo čiré plexi (kupoval sem turistické prodloužené) je celé, nerozbité, ale fest poškrábané. coš se dá vyřešit krásně třeba nalepením folie..
jestli máte zájem, navrhněte cenu..
_________________ Babetta > Jawa 350/640 > Honda X8R-X> Honda NES 150 > SV650SK4
Nejt
Napsal: sob 12. led 2008 14:02:15 |
No hlavně se to dá rozleštit, což je podle mě lepší řešení... ale pokud jsou tam hluboké rýhy, bude to pěkná drbačka a bude to taky vyžadovat dost prostředků (několik různě hrubých smirků a brusných a leštících past podle jemnosti až po zubní pastu). Jde o to dostat se broušením až na dno té rýhy a potom teprv začít leštit. Co jsem různě četl na fórech, rozleštit prý jde všechno do úplně hladkého stavu, ale boreček se s tím třeba prý drbal asi dva dny (dohromady cca 15 hodin soustavného leštění)... potěž! Pokud jsou to jen povrchové škrábance, je jedno, kolik jich je, práce je o mnoho jednodušší.
Wewerka
Napsal: sob 12. led 2008 14:13:06 |
Neith> jsou to škrábance od nešetrného mytí. jemné, ale moc. co se týče leštění.. když je to na něčem, na čem ti záleží a nechceš na tom nechat ruce, tak elektrický pomocník je jasná volba
Nejt
Napsal: sob 12. led 2008 14:21:26 |
No! Na to na rozbroušení možná, ale na samotné doleštění už bych to dělal raději rukou pro větší cit. Přece jen čelní plexi není nerezový lauf... je to blato.
Rossinka
Napsal: ned 13. led 2008 12:09:59 |
díky všem za tipy a nabídky  jeste to upřesním potřebuju bud červené plexi nebo tmave...a nevim jestli by přes to čirý šla nějaká folie?
stafflik
Napsal: ned 13. led 2008 12:49:34 |
Určitě šla. Ale folie neni nikdy to pravy ořechovy....
sting
Napsal: ned 13. led 2008 12:53:24 |
udelej to jaky ja kup si sprej na svetla... pouziva se to na tuning u aut stoji to asi 300 vyberes si barvu a pak to strikas po vrstvach jak to chces moc tmavy thats all kdyz to poskrapes tak zas striknes vrstvu a je to zas hladky
Nejt
Napsal: ned 13. led 2008 14:04:56 |
No, musím přiznat Martine, že tohle řešení se mi vůbec nelíbilo. Je to prostě kus nabarveného plastu a podle mě to nevypadá dobře, protože to hlavně nevypadá jako plexi a už vůbec se přes to nedá ani trochu koukat. Rozhodně bych radši volil tu kouřovou fólii v horším případě, v lepším koupil normálně plexi. Stejně bude muset koupit celé plexi (pokud ho nebude brát z druhé ruky od Wewerky nebo Jíry), tak jakou barvu si už vybere, je úplně jedno, protože mezi tím není žádný cenový rozdíl (aspoň mezi kouřem a čirým)...
Ale jinak pokud bys chtěla nějaké spešl zabarvení typu ta červená... nevím, jestli u všech, ale např. Puig, které tu distribuuje většina prodejců, i Louis, dávají za tohle příplatek. PRostě klasické barvy jako čiré, lehký kouř, tmavý kouř, černé apod... to je v poho. Ale červená, karbon, žlutá a podně netradiční barvy jsou většinou dražší a skoro určitě nebývají na skladě. Jen pro infromaci...
Rossinka
Napsal: pon 14. led 2008 16:00:39 |
ještě mam dotázek, máte nekdo zkušenosti s kupováním věcí přes ebay.com? mají tam budík za 99 dolarů....což mi přijde v poho... U nás mám zatim nejlevnější nabídku za 8500 z motopuzzle....akorat nevim na kolik by vyšlo z toho ebaye poštovný  nejak se v tom neorientuju...
inkvizitorr
Napsal: pon 14. led 2008 16:13:01 |
Registrován: stř 02. led 2008 16:13:22 Příspěvky: 184 Bydliště: Zdiby
Rossinka píše: :D Tak konečně budu dávat cipíse dohromady proto scháním: * držák masky * levej přepínač * budík * plexi + potřebuju radu: * kde v Praze nechat svařit zadní podsedlovej plast a zadní kryt sedla * kde nechat udělat celolak... díky za tipy. na to svaření a opravu plastů si zajdi sem: http://www.ponca.cz dělaj to vopravdu dobře  a maj tam i lakovnu, takže to dostaneš komplet bez starostí...
_________________ doba je temná ...
inkvizitorr
Napsal: pon 14. led 2008 16:15:08 |
Rossinka píše: ještě mam dotázek, máte nekdo zkušenosti s kupováním věcí přes ebay.com? mají tam budík za 99 dolarů....což mi přijde v poho... U nás mám zatim nejlevnější nabídku za 8500 z motopuzzle....akorat nevim na kolik by vyšlo z toho ebaye poštovný  nejak se v tom neorientuju... jestli je to ze států, bude tě stát poštovný vokolo 70-80 doláčů
Wewerka
Napsal: pon 14. led 2008 16:24:57 |
Rossinka> u každé aukce na ebay máš napsané i kolik stojí poštovné.. + musíš mít i účet na paypal na zaplacení
sting
Napsal: pon 14. led 2008 16:41:35 |
ja to ani nechtel na koukani naopak sem chtel aby mi tam neprosvitalo slunicko vubec aspon vidim na digital kdyz ti sviti slunicko do xichtu pres to koukat nepotrebuju mam vyzkouseny ze i kdyz zalehnu tak presne mam oci v helme nad plexi
Napsal: pon 14. led 2008 16:58:31 |
martin píše: ja to ani nechtel na koukani naopak sem chtel aby mi tam neprosvitalo slunicko vubec aspon vidim na digital kdyz ti sviti slunicko do xichtu pres to koukat nepotrebuju mam vyzkouseny ze i kdyz zalehnu tak presne mam oci v helme nad plexi já mám plexi čirý, za slunčka jezdím taky a na ditál vidím nádherně.myslím že jsem o krapet větší než ty a když zalehnu tak se za plexi schovám, musím mít přilbu položenou na nádrži... a dívám se jen přes plexi. takže pokud nemáš oči 40cm daleko od brady tak nechápu jak při zalehnutí vidíš přes plexi???
sting
Napsal: pon 14. led 2008 17:05:23 |
ja prilbu na nadrz ale nepokladam si lehnu brichem... je fakt ze mam okolo 175 takze kdyz sem narazenej na nadrzi tak to tak vychazi a je to rozdil nez kdybych mel 190 a byl narazenej v sedacce vzadu kdybch mel brilbu na nadrzi tak to asi tak nevyjde ale jak rikam ja lezim brichem
pajiiik
Napsal: pon 14. led 2008 22:01:42 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:37:59 Příspěvky: 244 Bydliště: Velké Meziříčí a Praha 6
to Rossinka: s tim budikem z e-bay a z USA je jedinej problem, ze mozna bude ukazovat v mph misto v kmh. Chtelo by se to prvne zeptat toho, co to prodava, jestli tam ma prepinani nebo ne (u budiku do USA, mam pocit, ze se to delalo). Jinak s tim postovnym bych to zase neprehanel. Ted jsem si s brachou objednaval pres e-bay par veci (velikostne asi jako ten budik) a doprava vysla na 25 USD. Kdyby jsi chtela jeste nejaky info o e-bay, tak dej vedet. Doprava vetsinou 2-4 tydny. Jinak mam porad ten sharkuj dil z moto (ten valecek z predniho kola), tak pokud by ho akutne potreboval, tak at se ozve
_________________ malinkaty kolo s pomocnejma koleckama > vetsi kolo bez pomocnejch kolecek > Jawa 50 > Jawa 250 > SV 650 N K3 + jednokolka :-)
shark
Napsal: úte 15. led 2008 0:29:58 |
pajiiik píše: Jinak mam porad ten sharkuj dil z moto (ten valecek z predniho kola), tak pokud by ho akutne potreboval, tak at se ozve  no vcera jsem si chtel vyjet a kuli tobe a tomu valecku jsem nemoh, to jsem byla ale nasranej  nejde o to to vysvetlit, ale se zkusenostma a accontem kdyby to nekdo moh na sebe koupit
