| Autor: |
snekk [ pon 11. úno 2008 12:34:09 ] |
| Předmět příspěvku: |
Chec- signalizace |
Ahoj chtěl bych se zeptat koupil jsem si loni sv 650 rok výroby 04 měla najeto 5400Km ,před nastávající zimou sem vyndal baterku abych jí dal do tepla a po opětovném připojení baterky se mi na na budíkach rozsvítila kontrolka CHEC podle manuálu jsem zjistil co by to tak mohlo dělat ale ani jedna z věcí to nebyla teda přesně:Stojánek Vypínač motoru na pravim řidítku Pojisky Tak jsem se chtěl zeptat co by to mohlo dělat jiného .Ještě před startem nebzučí nejspíšee čerpadlo jako bzučelo před vyndáním baterky.
| Autor: |
canni [ pon 11. úno 2008 12:43:47 ] |
Re: Chec- signalizace |
Přečti si tohle: viewtopic.php?f=15&t=152
jsi už druhej kdo se ptá
| Autor: |
snekk [ pon 11. úno 2008 12:53:15 ] |
Díky za odpověd ale zrovna moc jsem se z toho nedozvěděl podle tohohle manuálu jsem to kontroloval a nezjistil jsem žádnou závadu
| Autor: |
jirin.sv [ pon 11. úno 2008 14:40:48 ] |
Nemáš tam náhodou hozenej kvalt a otevřenej stojan?
Zkus si udelat diagnostiku a uvidis co ti to hodi za chybu: https://akela.mendelu.cz/~qqjasa/moto/Dealer%20mode.pdf (návod byl i na SV stránkách, ale je teďka smáznutej )
Neni potřeba zvedat nádrž ani štelovat otáčky, jen podle toho návodu najít konektor a spojit draty. Pak zapnout zapalování a uvidíš co to hodí na chybu – tu si pak můžes dohledat v manuálu.
| Autor: |
snekk [ pon 11. úno 2008 15:08:29 ] |
Dík za radu zkusim to. Jinak kvalt a ani stojánek to nedělá to jsem zkoušel. Pokud spojím tím drátem ten konektor tak mi to vyplivne nějaký číslo a to si pak dohledam v manuále jestli jsem to dobře pochopil.
| Autor: |
jirin.sv [ pon 11. úno 2008 15:20:07 ] |
snekk píše: Dík za radu zkusim to. Jinak kvalt a ani stojánek to nedělá to jsem zkoušel. Pokud spojím tím drátem ten konektor tak mi to vyplivne nějaký číslo a to si pak dohledam v manuále jestli jsem to dobře pochopil. Mas vypnuty zapalovani, najdes konektor, spojis dratkem presne tak jak je to na foto, zapnes zapalovani a misto teploty se ti tam napise treba c05, (c00 signalizuje ze je to bez zavad). A kody zavad jsou popsany i s tim jak je opravit v manualu.
| Autor: |
snekk [ pon 11. úno 2008 15:28:28 ] |
dík zíjtra písnu jak jsem dopadl.
| Autor: |
snekk [ úte 12. úno 2008 12:09:10 ] |
Dík ta to nakonec dělala pojistka nebyla vyhořená ale zkorodovaná a jednou vedla apo druhý ne ..Včera jsem n aato přišel a po výměně hned zabzučelo čerpadlo a motor na poprvně chytnul.
| Stránka 1 z 1 |
