Právě je ned 08. lis 2026 7:07:59
 Předmět příspěvku: Uložení zadního kola
Nový příspěvekNapsal: čtv 25. čer 2009 22:59:07
Potřeboval bych prosim vědět, esi je uložení zadního kola tak nějak přibližně stejný jako předního? :confused: složení uložení předního kola sem si našel v galerce v manuálu, ae zadní tam neni, tak esi všeci ty ložiska a takoví míčoviny sou tam stejně? protože se mi neska totálně rozsipalo za jízdy, takže kára... a z motorky vybrátor pro přítelkyni :banghead: dík za odpověĎ :good:
 Předmět příspěvku: Re: Uložení zadního kola
Nový příspěvekNapsal: pát 26. čer 2009 10:05:46
Tak až starý ložiska dostaneš ven, tak podle rozměru kup ty stejný....
Nový příspěvekNapsal: pát 26. čer 2009 18:03:20
v galerce je servisni manual.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. čer 2009 20:52:55
rotgum píše:
na co manuál? jak to rozebereš, tak to taky složíš... na 3 ložiska přece manuál není potřeba... princip je stejnej...
Nový příspěvekNapsal: sob 27. čer 2009 22:38:10
Tak sem to rozebral, praví ložisko bylo totálně rozpadlí. A nemáte někdo nápad, jak z ráfku vyndat zbytek ložiska? jako zůstalo mi tam ta vnější "kluzná obruč" ložiska. fogy řikal, že by to možná šlo nějak vyvařit bo co, ae že se mu to úpně nechce dělat, protože je to kolo z nějaký slitiny hliníku bo co, tak aby ho nepodělal...
Nový příspěvekNapsal: ned 28. čer 2009 21:25:27
rotgum píše:
zvenku chladit hliníkovej náboj a zevnitř ložiska vyvařit housenku tak, aby jsi nepoprskal plochy pro ložisko a pod...
nebo por lisem vylisovat, nebo si vem fortunku, brusnej trn a prostě ten kroužek odbrus až k hliníku a on pak povolí..
Nový příspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 19:20:58
A ještě esi můžu malej dotaz... Zdá se, že se jedno ložisko protáčelo v kole, je tam taková malinká drážka na straně u rozety... jak by ste doporučili tam dát nový ložisko? použít lepidlo na ložiska, nebo skusit napájet na ložisko malou vrstvu cínu... s tim leptáním je problém, že zákryty ložiska sou plastový...
Nový příspěvekNapsal: čtv 02. črc 2009 21:09:44
rotgum píše:
nejlépe vyvařit a znovu vysoustružit uložení pro ložisko s přesahem...
