Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba divnej zvuk a klepe se, co s tim může bejt ?
Právě je sob 15. srp 2026 21:18:05
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2008 15:50:36
asi před 14dny mi to uzavírali v servisu na 25kw měnili šoupatka a podložky pod jehly, pak seřizovali karburatory a předevčírem to začalo nak divne jet, ale už jsem byl u baraku tak sem to nak neregistroval a zaparkoval, ted co sem zas nastartoval to ma divnej zvuk a cela se nak divne klepe a nemá to sílu. vůbec nevim co s tim je. Mam jí jen kratkou dobu. poradte nekdo co s tim může bejt.. jediny co me napadlo že zkontroluju jak sou na tom svičky... info: suzuki SV650S r.v.02 ještě karburator. najeto jen 12tis.
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2008 16:35:38
ze to divne jede na 25kW je jasny
to ze se to klepe a nema to silu bych rek ze ti to jede jen na jeden valec!!!
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2008 16:40:02
jojo to je jasny že to jede nahovno s tema 25kw ale ted se to nechce ani rozjet... a podle me to fakt jde jen na přední válec pač sem to nastartoval asi na 20s pak sem šáhnul na svod u předního valce ten byl horkej pak sem šahnul na svod zadního valce a ten byl uplně studenej... tak co s tim ??
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2008 16:43:12
Davison píše:
ty svicky? to bych zkontroloval, vic nevim pac se v tom nevyznam, me se to stalo jedno, ale na strikacce, ujel jsem asi 100m a ten druhej naskocil, co vim tak se to obcas stane, ale jen nechvilku
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2008 16:51:28
1. zkus prohodit zapalovací svíčky, pokud nastane opačnej jev než doposud, tak je vyměň a máš po problému.
2. projdi cestu od svíčky k cívkám a zkontroluj jestli ti jde napětí na cívky a jestli z cívky i vystupuje a dostane se až na vstup svíčky.
3. zkontroluj dopravu paliva a vzduchu do válce kterej nejede.
4. rozdělej příslušnej karburátor a zkontroluj jestli je v něm vše v pořádku, šroubky, trisky, šoupátka, nečistoty....
5. potom už jedině cesta napětí ze zapalování...
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2008 18:44:38
diky za rady. zejtra na to vlítnu
Nový příspěvekNapsal: úte 23. bře 2010 22:43:56
Zdar, mám SV '99 s plným výkonem a právě se mi stalo to samé. Najeto 28tis. poctivých a jednoho dne chytla jen na jeden (přední) válec. Z ničehož nic. Detekováno podle tepla ze svodů i po odpojení zadní fajfky (nulová změna tzn. nepálí)..
No, svíčky někde koupím, ale klíč jsem v sadě nářadí neobjevil. Přístup k přednímu válci jsem zatím taky neprozkoumával, ale mám manuál.
Chci se jen zeptat, jak ti to tehdá dopadlo. Jak jsi to dal do kupy?
Zdar
CZ 175 > Jawa 250 > Suzuki GT250 > Yamaha XS400 > Suzuki SV 650 '99
