Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Umřelo mi moto pls. o radu
Právě je stř 24. čer 2026 10:54:07
 Předmět příspěvku: Umřelo mi moto pls. o radu
Nový příspěvekNapsal: ned 02. srp 2009 23:44:07
Zdarec všichni moto svíčkaři. Mám taky sv 650 r.v.2001 dneska se mi stalo že sem se jel projet na moto a chytil mě deštík. Tak sem se schoval a počkal až to přejde. Nastartoval sem ok a vyrazil. Cca po 300m se moto zakuckalo a z vejfuku se ozvala rána. Zhasli mi budíky a nic. Mrtvá prostě. Jinak vrátil sem se zpět a vyndal hned baterku, ale baterka byla vařící a nafouklá až sem se bál že praskne. Chtěl sem se zeptat jestli se vám to někomu nestalo a nebo o nějakou radu jak na to. Díky za rady. :hello:
 Předmět příspěvku: Re: Umřelo mi moto pls. o radu
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 0:21:50
tak to vypada ze ti nekam nachcalo a mas peknej kratak nebo opak
v tom se moc nevyznam
proste musis zkontrolovat celou eletriku
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 5:55:37
..tohle bych tipnul na regler..
Nový příspěvekNapsal: sob 15. srp 2009 22:05:22
Nazdárek lidi tak se to vyřešilo. Pozor u rv. 2001 na plusovej kabel na zadním válci byl přepálenej a to docela dost. Dotýkal se vejfuku a proto to šlo do skratu. Tak se to vyřešilo novým kabelem a novou baterkou.
Ale co se nestalo po pár nastarováních mi to nejde nastarovat, kontrolky svítí jako o život a hlavně sem na tom ujel cca 200km v kuse a proto myslím že mi moto dobíjí i v servisu to maník povídal. Když zmáčknu start tak mi akorád cvakne v relé a startér se ani nehne nemáte s tím někdo zkušenost?? Díky moc za rady :hello:
Nový příspěvekNapsal: sob 15. srp 2009 22:28:59
bedaa píše:
Myslím, že to dobíjí – myslet je docela málo :-D. Chce to proměřit.
To, že cvakne relé a netočí startér po ujeté vzdálenosti celkem jistě znamená, že ti to nedobíjí. Změř napětí baterky vklidu, eventuálně při pokusu o startování, ale dovolím si tipnout, že bude určitě celkem dost pod 12 V. Teoreticky mohl ještě kleknout startér nebo kabeláž k němu, ale to je celkem krajně nepravděpodobné.
Baterku každopádně dobij a pokud to bude točit, tak změř napětí na baterce za chodu. Pokud nebude v intervalu <13, 14,5 V>, tak to znamená chybu v dobíjení. :wave:
Nový příspěvekNapsal: ned 16. srp 2009 10:05:10
zdravím všechny tak sem to proměřil a jak sem říkal moto dobíjí baterka má 12.4v a sou vysipaný uhlíky v startéru nevíte kde je koupit?? Díky moc
Nový příspěvekNapsal: pon 17. srp 2009 9:05:00
bedaa píše:
www.partsdepot.cz a nebo sehnat podobný a upravit.
