Právě je ned 08. lis 2026 5:08:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Spojka
Nový příspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 11:30:53
Lidičky, kde nejlépe sehnat lamely a pružiny na spojku? Spojka mi začala zabírat na uplném kousičku, takže počítám, že asi brzo odejde. Tak ať vím na jakou palbu se připravit. Bude třeba kupovat i ty ocelové lamely? Ty snad vydrží fest ne? V případě co teda třeba vše vyměnit?
Member of Xriders Orlová
 Předmět příspěvku: Re: Spojka
Nový příspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 11:48:24
Jak "zabírá na úplném kousíčku"? Jako že ti zabírá až v závěru při pouštění páčky? A kontroloval jsi seštelování na lanku a i na pastorku?? Pokud ti spojka neprokluzuje, tak bych ještě o koupi nové teda neuvažoval. Kolik má ta spojka nalítáno? Problémy často vznikají jen špatným seřízením. Jinak pokud to teda dělá jiné psí kusy jako třeba prokluz, tak to je potom taková alchymie, že ideální řešení ti v podstatě neřekne nikdo. Variant je X (pokud nejsou lamely sjeté, ale prokluzujou, tak je nechat oborusit nebo jiný olej, tvrdší pružiny nebo všechno dohromady!). Pokud jsou lamely sjetý, pak je to pochopitelně rovnou na výměnu. Ale pokud chce mít člověk naprostou jistotu, potom je třeba vyměnit spojku komplet, tedy pružiny, lamely i plechy, přestože jsou třeba sjetý jen lamely.
Bohužel řeším stejný problém, mě lamely prokluzujou a sjeté ještě nejsou, takže se na nich pravděpodobně vytvořila sklovitá vrstva, která prokluz způsobuje. Zkusím koupit tvrdší pružiny a jemně přebrousit povrch lamel a když to nezabere, na další laborování seru a kupuju novou spojku.
Výrobců a dealerů je milion, já budu jednat nejdřív s EBC http://www.ebc.cz/
Nový příspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 12:26:42
No o to že zabírá až na konci to nic, to se seřdilo šroubem na páce, ale že zabírá na velmi krátkém úseku chodu té páčky. Že při rozjezdu ji povolím do určitého stádia kdy zabírá a pak jí musím držet na tom místě než se motorka rozjede, protože kdybych jí ještě povoli, tak by to škublo, či chcíplo. Má najeto 32tkm.
Nový příspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 17:52:51
No pokud to není vystavením, potom jediný, co mě napadá, je zadrhávání třecích kotoučů v důsledku jejich deformace. Je to vlastně opak prokluzu.. spojka zabírá i v situaci, kdy by měla být mimo záběr nebo jen v částečném záběru. Místo toho hned sepne, a proto možná dojde k tomu cuknutí, případně to zdechne. Kotouče se od sebe řádně neoddělují, protože jsou prostě "pozohýbané", takže se hůř řadí a spojka zabírá víc, než by měla. V extrémním případě deformace nelze mít ani zařazenou jedničku se zmáčknutou spojkou a stát, protože motorka má tendenci popojíždět dopředu. Jinak už vážně nevím, každopádně tohle se dá ověřit přiložením plechů a lamel na sklo nebo nejlépe letovací desku. Pokud jsou pokroucené, je třeba vyměnit spojku komplet.
Nový příspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 19:56:56
sharna píše:
a kolik máš na SV naježděno? jestli to není spíš obsluhou, protože SV má dost ostrou spojku oproti třeba H6.
Já když ho kupoval, tak jsem se na volnoběh ani nemohl rozjet rotože oproti GS500 ta spojka zabrá hodně z vostra... takže to chce jen po pár kilometrech dostat do ruky ten správnej cit...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 8:21:44
No naježděno mam na ní asi 1500km. A právě, že jsem si zvykl na tu spojku, ale tohle nedělala, teď zabírá prostě uplně jinak.
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 10:00:44
zkus ještě jednou detailně popsat co ta spojka dělá a při čem...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 12:06:48
Mozna to s tim nesouvisi, ale minuly rok mi najednou zacala prokluzovat spojka, tak jsem ji na riditkach povolil co to slo. Kilaky tomu neodpovidaly, aby bylo po ni. Kdyz jsem ji povolil tak aby neklouzala, nevracela se packa v posledni poloze sama, ale kdyz ji clovek pomohl, tak se vratila(cca 1cm). Celkove ta spojka zacala mit velmi kratky chod tesne pred tou polohou, nez se packa prestala vracet sama. Rozebral jsem ten kryt co je za radickou a zjistil, ze se to teleso(poz.17), kde je ukoncene lanko se hybe sem-tam mimo osu te tycky(poz.15), coz by nemelo. Tak jsem povolil zajistovaci matici(poz.19), utahl tu zavitovou tycku(poz.18) a zase zajistil matici. Packa se zacala vracet sama, dokonce jsem musel to lanko zase pritahnout a spojka jde zase normalne. Vsechny ty pozice jsou videt na mickrofichi v kapitole clutch.
Nový příspěvekNapsal: úte 22. dub 2008 12:14:51
Dany - jasný, řešil jsem to samý, kromě lanka se spojka seřizuje právě ještě na tomhle pastorku, může to být i tím. Proto tak nějak zkoumám, jestli je opravdu správně vystavená ta spojka na všech pozicích (lanko, pastorek). Pokud je, potom je opravu problém s některou "vnitřní" součástí a je třeba ji nejspíš vyměnit, resp. celou spojku.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 10:50:26
No abych to trochu více popsal. Tak spojk. páčka je co se týče chodu v pořádku. Ale udělá 3/4 dráhy bez záběru spojky a pak stačí jen kousíček a zase je spojka již vypnutá uplně. Prostě mam velice krátkou dráhu kdy je spojka v záběru.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 11:24:37
Tak to prostě ještě zkontroluj na tom pastorku (přesný postup kdyžtak v návodu i v manuálu), celý to seřiď a když to tím nevyřešíš, pak to bude nejspíš tou deformací kotoučů a je třeba je vyměnit. Ještě si pro jistotu zkontroluj lanko, jestli někde nezadrhává nebo něco.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 14:34:24
já si myslím že je to v rukách... nemůžu si pomoct..
pokud spojka netahá když je vystavená, tak je to OK... takže rukama
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 22:42:32
Mam takovej trosku lama dotaz :oops:
Spojka mi zabira taky az asi na poslednim kousicku (tak centimetr od konce)
Celkem mi to nevadi, ale chtel bych vedet, jestli to muzu nejak poupravit, aby to bylo alespon tak 2 cm.
Predpokladam, ze je k tomu sroub u packy, ale nevim na jakou stranu bych to mel tocit a nechce se mi s tim laborovat, abych to uplne nerozhasil.
Sorry, za ten dotaz, na jawce, jsem to resival jinak :)
:wave:
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 23:04:44
dá se to nastavit na páčce spojky tím stavěcím šroubem.
Povolíš jeho aretaci a vyšroubuješ ho o kousek ven a přitom zkoušíš vůli lanka na spojkové páčce, terá by měla být 15mm na konci páky.až nastavíš, tak přitáhneš aretaci a je to...
Neboj, tím nic nedomrdáš... jen tam musíš nechat tu vůli, jinak se ti bude nadměrně opotřebovávát axiální ložisko přítlačáku...
 Předmět příspěvku: I don't know
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. led 2009 23:06:17
Zdravim, :hello: potřeboval bych poradit s jedním problémem. Když jedu v klídečku na mašině a dam plný plyn, ručička otáčkoměru vyletí na 9tic. otáček, ale motor nemá takový zátah, tahne, ale ne na dané otáčky které ukazuje otáčkoměr, během vteřiny ručička spadne na 7500 což už tomu odpovídá a v tenhle moment otáčkoměr ukazuje už normálně. Prostě zrychlení neodpovídá ukazujícím otáčkám. Je to poznat jak na tahu motoru tak na zvuku. Je tam proluka, zrchluje ... náhle motorka přestane zrychlovat a vyletí otáčky, a po chvíli otáčky spadnou a motorka už zrychluje normálně. Nevím jestli prokluzuje spojka nebo vynechava valec ... Kdyby to byla spojka tak je to při každé rychlosti si myslím. Vubec nevim co s tim.
 Předmět příspěvku: Re: I don't know
Nový příspěvekNapsal: pát 23. led 2009 22:04:40
Pokud slyšíš že otáčky lezou nahoru a motorka nezrychluje, tak je to spojka.
Zkus ji trochu popustit na lanku, pokud to nepomůže, tak je to na výměnu :-(...
Nový příspěvekNapsal: pát 23. led 2009 22:55:52
Souhlas, já řešil problém se spojkou dost dlouho, abych se za každou cenu vyhnul výměně a přesně tohle jsou příznaky prokluzu. A pokud ti to dělá už trochu dýl, popuštění lanka pravděpodobně nepomůže (resp. dlouhodobě nevyřeší), protože dosavadní prokluzy musely značně hoblovat třecí obložení lamel a už to nebude vono (kvůli zeskelnatění povrchu).
A jedno doporučení - moje špekulování se spojkou a oddalování výměny lamel způsobilo, že se lamely nakonec sjely na kov a vydřely mi rýhy do přítlačáku, přepálily plechy a i pružiny byly na vyhazov... to ani nemluvím o tom bordelu, kterej se mi dostal do oleje a pro motor to asi taky nebylo to pravý. Tak jsem na tom akorát "vydělal" 2 litry navíc a to jsem ty díly koupil ještě extrémně levně v Anglii. Takže... kup lamely a to co nejrychleji. Ber to tak, že je to spotřební zpotřební zboží a není to zas taková pálka.
A s tím, že by to dělalo na všech kvaltech, to není vůbec směrodatný, prokluz spojky se standardně začíná projevovat pod plným plynem na 4.-5. převodovej stupeň u SV kolem 6-7 tis. otáček (tam, kde má moto největší nárůst točáku). Když se to projevuje už i na nižší kvalty nebo na 6., seš už hodně blízko stavu sjetý první lamely na plech a odrovnanýho přítlačáku... nebo už to dokonce nastalo.
Rozdělej spojku, přeměř pružiny a zkontroluj barvu plechů (nesmí být namodralá). Měřit tloušťku lamel nemá moc smysl, spojka neprokluzuje jen kvůli ojetí, ale i kvůli přepálení, což je záležitost zeskelnatění povrchu lamel a nemáš šanci to okem poznat a na tloušťce se to neprojeví (nebo aspoň to nezjistíš šuplerou). Pokud jsou pružiny i plechy v poho a lamely vypadají normálně, vyměň jen lamely, pokud jsou v hajzlu i ostatní díly, stopro vyměň i ostatní. V obou případech však stopro vyměň olej i filtr.
PS: kdyby ses tohodle zákroku bál, pak je k dispozici sepsanej přesnej postup rozebrání, kontroly a složení spojky, když jsme to prováděli na mojem SV kdysi s Popákem.
Nový příspěvekNapsal: pát 23. led 2009 23:20:47
Kdyz menis lamely, deji novy pruziny! .... plechy jakbylo receno - kdyz nebudou vyhraty, tak neresit ...
kdyz to tu uz kluci menili, tak ti poradej ... kazdopadne bacha na spravny poradi lamel ...
.... a investice to neni tak strasna ... ORIGO lamely a pruziny sezenes cca za 3300,- (u nas)
Nový příspěvekNapsal: pát 23. led 2009 23:44:47
... což je právě docela dost. Mě vyšly na 3000 lamely, pružiny, plechy, přítlačák i podložky pod poslední lamelu. Všechno Suzuki, lamely EBC. Ale jak říkám, bylo to v Anglii a lamely jsem měl jen za litr (nepoužitý z druhé ruky).
Jinak s těma pružinama to se názory různí... někdo říká když už měnit lamely, pak i plechy, někdo zas pružiny, já říkám, že pokud jsou rozměry v normálu, pružiny můžou zůstat, ale pro klid v duši je to ta nejmenší investice, takže proč ne.. klidně i pružiny.
Správný pořadí lamel se týká jenom tý první (ze směru od přítlačáku, ta, co na tebe koukne jako první, ale když lamely vkládáš zpět do koše, dáváš ji jako poslední).. ta je už od pohledu menší než ostatní, který jsou stejný. Prostě až se v tom budeš vrtat, přesně si zapamatuj ten postup demontáže a v opačným pořadí to přesně udělej i při montáži.
Nový příspěvekNapsal: pát 23. led 2009 23:58:43
No plechy mají myslím kontrolní drážky (ďůlky), které značí opotřebení. Pokud nejsou opotřebené až na tyto drážky, nejsou zapálené (namodralé) a pokroucené, tak bych je nechal původní.
Lamely mám od EBC a fungují na výbornou :good:. Oproti originálním mají jedinou nevýhodu a to že se při delším stání (třeba přes zimu) slepí a je nutné je odtrhnout. U lamel je ukazatel opotřebení jejich tloušťla (v servisním manuálu je popsaná minimální).
Pokud to budeš mít rozhozené, tak pružiny vyměň určitě (stojí kolem 300 Kč – a to zas není taková pálka).
