Právě je ned 08. lis 2026 4:20:23
 Předmět příspěvku: Podsviceni otackomeru u sv 650 r.2000
Nový příspěvekNapsal: ned 06. zář 2009 11:15:35
Prestalo svitit,dejte radu pleas,jak popr, rozdelam ten budik kdyz to bude zarovka nebo kam se podivat po elektrice ? Diky.
Nový příspěvekNapsal: ned 06. zář 2009 11:58:36
jestli máš Sko, tak musíš odstrojit kapoty a pak se teprve dostaneš na šroubky, které drží tachometr na lešení. Měla by to být jenom žárovečka, kterou vyměníš a je po problému. Rozděláš tam jen pár šroubků a jseš tam...
Jestli máš Nko, tak budeš mít k tomu asi přístup hned, jen sděláš tu zadní krytku myslím
Nový příspěvekNapsal: ned 06. zář 2009 22:29:55
jak říká shorty, jen povolíš šroubky zespoda otáčkoměru a tachometru a pak tri matky a máš budík volnej, pak můžeš kontrolovat žárovičky....teda pokud máš enko, jinak pokud esko tak sundat kapoty atd,..
Nový příspěvekNapsal: pon 07. zář 2009 23:42:31
je to enko.. jen tam mam stitek,tak bude muset dolu.. ale diky za radu ;)
