Kaja [ čtv 08. říj 2009 15:52:28 ] |
Hučí od předku |
Pánové mam takovej problém,machna mi při ňižších rychlostech hučí od předku,je to takovej kovovej hukot bych řekl,myslím že to sou asi ložiska na předku.Co myslíte vy?
Honzi [ čtv 08. říj 2009 19:57:34 ] |
Re: Hučí od předku |
zkontroluj si sroubky v blatniku...Canichon to taky hucelo a porad jsme poslouchali co to je...az se prislo na to, ze ji tam na jedny strane chybely oba sroubky
kozka [ čtv 08. říj 2009 20:28:17 ] |
Honzi píše: zkontroluj si sroubky v blatniku...Canichon to taky hucelo a porad jsme poslouchali co to je...az se prislo na to, ze ji tam na jedny strane chybely oba sroubky
... to je samá samolepka a kokotinky a chybí na té kráse šroubky. Ještě že víme, kdo za to může
Jimbo [ čtv 08. říj 2009 20:44:11 ] |
Při prodeji tam určitě oba byly, jooo hold 2vál je stroj velice vibrující, takže se sem tam něco povolí, tudíž je potřeba častěji kontrolovat zda se nepovolujou šroubky atd.
rotgum [ čtv 08. říj 2009 20:54:46 ] |
tak skus předek zvednout a zjišťovat... jesi to budou ložiska tak bys musel mít nejspíš vůle v předním kole, skoukni esi to nejsou brzdy... zas tolik tam toho neni, skoušej...
kozka [ čtv 08. říj 2009 22:24:39 ] |
Jimbo píše: Při prodeji tam určitě oba byly, jooo hold 2vál je stroj velice vibrující, takže se sem tam něco povolí, tudíž je potřeba častěji kontrolovat zda se nepovolujou šroubky atd.
... ale dyť jo. Taky občas něco chytám na posledním závitu. Zrovna na tom blatníku je těch závitů dost málo a nedá se to moc dotáhnout. Ale neodolal jsem prostě trochu popíchnout.
Jimbo [ čtv 08. říj 2009 22:27:13 ] |
kozka píše: Jimbo píše: Při prodeji tam určitě oba byly, jooo hold 2vál je stroj velice vibrující, takže se sem tam něco povolí, tudíž je potřeba častěji kontrolovat zda se nepovolujou šroubky atd.  ... ale dyť jo. Taky občas něco chytám na posledním závitu. Zrovna na tom blatníku je těch závitů dost málo a nedá se to moc dotáhnout. Ale neodolal jsem prostě trochu popíchnout.  No jo, to bys nebyl ty
mateSAS [ pát 09. říj 2009 9:17:29 ] |
Mno ... hosi ... nevim jak vam, ale me obcas od predku (od spodku) huci i kdyz nejsem na motorce )))))))
edit> chybelo pismenko
Kawa [ pát 09. říj 2009 9:23:43 ] |
mateSAS píše: Mno ... osi ... nevim jak vam, ale me obcas od predku (od spodku) huci i kdyz nejsem na motorce  ))))))) už včera jsem mu chtěl napsat,že mu hučí v kládě...a při vyšších otáčkách to neslyší.kovový je to proto,že mu kláda mlátí do nádrže... ...no,ale necel jsem být zas za zlýho....
mateSAS [ pát 09. říj 2009 10:44:20 ] |
Kawa> a spolehal jsi na me ... me je to jasny
Kaja [ pát 09. říj 2009 14:47:44 ] |
Hoši prdelky to by vám šlo.Povolený šroubky to nebudou,pač jsem dělal tlumiče a útáhl jsem je .Tipuju to na ložiska,ikdyž kolo jsem měl venku a zběžně jsem na ně koukal a vypadali ok.Machna ma natočíno 28k.
popi [ sob 10. říj 2009 12:34:51 ] |
Přesně na to jsem se tě chtěl zeptat... Dělalo ti to od začátku nebo až po tom co jsi vyndával kolo?
Já bych to spíš tipnul na to, že ti dře třmen o kotouč.... protože když špatně nasadíš osku, může se to stát...
dřelo by ti too kotouč výstupkama ze třmenu který držej desky a hlavně při brždění.... ložiska jsou málo pravděpodobný... pokud tam máš všechno OK, tak se přikláním ke kawovi...
SveSve [ stř 20. črc 2011 12:39:35 ] |
Zdravím, mám teď úplně podobný problém, když jedu v rychlostech mezi 65km/h a 80km/h, tak to dost hučí, není přesně slyšet v této rychlosti odkud přesně, ale řekl bych, že od předku, je to zvuk, který je slyšet i přes zvuk motoru v těchto rychlostech, pozoruji i takové malé vibrace do řidítek, jako by tam něco drhnulo. Zdá se mi, jako by dřely destičky o kotouč (myslím zvukově), ale kotouč je po zastavení ledovej a v nižších a ve vyšších rychlostech to nedělá nic. Když tlačím motku při vypnutým motoru tak není slyšet vůbec nic. Mám jí funglovku dva roky a najeto 7 000km, může být ložisko v hájí ve předu v tolika km? Jinak je vše originál a není na předek šáhnuto.
Předem díky za rady.
