a.m.b.r.y [ úte 26. úno 2008 11:14:33 ] |
Vymena rozvodoveho řetězu |
Koupil jsem SV 650n a ma najeto 46.000km. Kdesi jsem cetl ze by se mel po 50 tisicich menit rozvodovej retez. Ptal jsem se v servise(ne znackovem SUZUKI) a rikali ze se musi pulit motor na tuhle vymenu . Mate s tim nekdo zkusenosti?
popi [ úte 26. úno 2008 18:29:48 ] |
Re: Vymena rozvodoveho reteru |
mám ale jen u GS500 kde jsem si dělal komplet rozvody sám...
musíš ten starej rozpojit a připojit k němu novej, starej vytahuješ a tím pádem se ti tam natahuje novej kterej potom zase spojíš jde li ti jen o toto.. jinak demontáž napínáku je snad samozdřejmostí a s nastavením rozvodu si musíš pohrát..
nitram [ stř 27. úno 2008 21:10:37 ] |
Re: Vymena rozvodoveho řetězu |
v breznu musim dat motorku do servisu a tak jsem se chtel zeptat jestli si mam nechat vymenit rozvodak....do takovychle vetsich akcich se sam fakt nepoustim...na kolik by to mohlo prijit?mam najeto 51tis. a za sezonu tech 10tis. dam....delaj treba jen kontrolu kdyby byl ok? Nevim jestli ho predchozi majitel menil...
popi [ stř 27. úno 2008 21:48:04 ] |
není to moc velká investice a rozhodně se vyplatí..
a.m.b.r.y [ pát 29. úno 2008 7:54:56 ] |
No rozvodak je asi za 14-1500. Ale nevim jak za pracu,pac jestli se musi opravdu motor pulit,tak to se mi do toho dvakrat nechce, raci abych tam neco pak nezkopal..
Rosťa [ pát 29. úno 2008 13:01:17 ] |
Já jsem si dal rozvoďák měnit minulý rok (po 50 t km), rozvoďáky stáli 6.800, napínáky 2 x 1700 a práce 2500 i s ventily, podtlaky a seřízením karburátorů.
Motor se nemusí ani půlit ani vymontovat z rámu a udělá se to všechno za jeden den.
Nejt [ pát 29. úno 2008 15:38:07 ] |
To jo, ono zas tak složitý to asi nebude, ale zase se nesmí udělat jediná chybička, takže nevím, jestli bych si na to sám troufl. Ale pokud bych měl podezření, že je něco s rozvodama, rozhodně bych to řešil co nejdřív.
a.m.b.r.y [ sob 01. bře 2008 1:30:01 ] |
tak podezření nemám,ale má najeto 46.000km, tak jesi to mám po té padesátce plánovat, nebo je to jen individuelní. Nebo jak poznám že je něco s rozvodama? Větší hluk nebo klepání motoru?
Rosťa [ sob 01. bře 2008 20:25:47 ] |
a.m.b.r.y píše: tak podezření nemám,ale má najeto 46.000km, tak jesi to mám po té padesátce plánovat, nebo je to jen individuelní. Nebo jak poznám že je něco s rozvodama? Větší hluk nebo klepání motoru?
Poznáš to tak, že pokud ho nevyměníš včas, tak se to protočí nebo přetrhne, něco se "potká" a potom to bude velký šrumec
nitram [ pon 03. bře 2008 13:44:11 ] |
Rosťa píše: rozvoďáky stáli 6.800, napínáky 2 x 1700 a práce 2500 i s ventily, podtlaky a seřízením karburátorů
tak to je pro me fakt podpasovka....desitku na rozvodak pripravenou fakt nemam myslis ze to teda nak poznam az prijde cas menit? mam najeto 51tis. a sv jsem kupoval se 40tis. a nezeptat jsem se jestli ho menil, da se to nejak zjistit v jakym je stavu, jestli tam je puvodni?
popi [ pon 03. bře 2008 20:02:50 ] |
zjistit se to dá přesným měřením pokud víš jakou délku má mít 20 čepů zasebou... pokud překročíš limit tak okamžitě vyměnit...
