Gaspo [ pon 28. pro 2009 17:50:40 ] |
Vzduchovy filter |
Nazdar sv-ckari. Chcem sa spytat, ci je rozdiel v kvalite vzduchovych filtrov medzi originalom, K&N alebo Hiflo filtrom. A kde sa daju kupit na Slovensku? (Suzuki SV 650N r.v. 2000) Dakujem
popi [ úte 29. pro 2009 13:39:56 ] |
Re: Vzduchovy filter |
Gaspo píše: Nazdar sv-ckari. Chcem sa spytat, ci je rozdiel v kvalite vzduchovych filtrov medzi originalom, K&N alebo Hiflo filtrom. A kde sa daju kupit na Slovensku? (Suzuki SV 650N r.v. 2000) Dakujem  koupíš ho v každým kšeftě nebo na shopech...
rozdíl je v propustnosti, kup normální papírák a je jedno od jaký firmy... HIFLO je odzkoušený a dost rozšířený...
jirin.sv [ úte 29. pro 2009 14:02:31 ] |
Tak nevím kolik stojí u babky „origo“ Suzuki filtr, ale u nového modelu je cca o 100 Kč dražší než Hiflo. Osobně dám radši o 100 Kč za filtr, který bude mít přesně dimenzovanou propustnost
Jimbo [ úte 29. pro 2009 14:09:33 ] |
Já si myslím že když dáš papírák hilfo nebo origo nepoznáš nic... ani na lambdě bys těžko něco poznal.
popi [ úte 29. pro 2009 14:14:11 ] |
Jimbo píše: Já si myslím že když dáš papírák hilfo nebo origo nepoznáš nic... ani na lambdě bys těžko něco poznal. Jiřin musí mít přesně dimenzovanou propustnost!!!
Škoda že po 1000km bude mít propustnost zase nižší bo ho zasereš po pár km...
popi [ úte 29. pro 2009 14:16:24 ] |
není potřeba to nějak hrotit.. kup co máš po ruce... ale zbytečně tam nedávej KN bo ti kromě vzduchu do motoru pustí i víc pevných částit který s sebou vzduch nese... proto se KN oplatí spíš na okruhu kde honíš výkon a na trati není zdaleka tolik prachu jako na civilních cestách...
jirin.sv [ úte 29. pro 2009 14:30:03 ] |
popi píše: Jiřin musí mít přesně dimenzovanou propustnost!!! Jasně, ale jak jsem psal je to na to dimenzované, takže se bude i stejně zanášet jak je to od origo filtru očekáváno . Osobně si fakt radši koupím origo
mateSAS [ úte 29. pro 2009 14:36:49 ] |
popi píše: ale zbytečně tam nedávej KN bo ti kromě vzduchu do motoru pustí i víc pevných částit který s sebou vzduch nese... proto se KN oplatí spíš na okruhu kde honíš výkon a na trati není zdaleka tolik prachu jako na civilních cestách...
eeeh, covece ... popaku ... ac s Tebou musim ve vetsine pripadu souhlasit, tak tady si dovolim NEsouhlasit...
I KNko dela filtry pro normalni belochy (na bezny pouziti) a pak specielne na CISTY OKRUHY. Nicmene ty pro belochy i kdyz propoustej vic vzduchu, tak nepropoustej necistoty! Protoze je ten filtr naimpregnovanej olejem a olej na sebe vaze i ty nejmensi castecky prachu, je filtracni schopnosti prinejmensim stejna jako u papiraku, uvadi se, ze ma dokonce KNko lepsi filtracni schopnosti!
Pripad jeden za vsechny - Pepca Machacek jezdi Dakar na 4kolce prave s KNkam a ejhle ... nejn ze dojizdi, ale i vyhrava. Kdyz by to nefiltrovalo, tak ma po prvni etape mrtvej motor, ne?!
mateSAS [ úte 29. pro 2009 14:39:41 ] |
jirin.sv píše: Jasně, ale jak jsem psal je to na to dimenzované
neni
pac papirak na sobe udela jakousi vrstvicku prachu, ktera je malo propustna a mas po srande...
na ruzny maratony ctyrkolek se taky obca ladej dve mapy - jedna s cistym filtrem, pak se KNko zakreje trebas ze 3/4 hadrem a stvori se dalsi mapa ... a zavodnik si behem zavodu prepne na "zasranej" filtr a tradaaaa - jede se dal
cili ver, ze motor je delanej na cistej filtr, nikoliv na zasranej
popi [ úte 29. pro 2009 15:11:39 ] |
mateSAS píše: eeeh, covece ... popaku ... ac s Tebou musim ve vetsine pripadu souhlasit, tak tady si dovolim NEsouhlasit...
Pripad jeden za vsechny - Pepca Machacek jezdi Dakar na 4kolce prave s KNkam a ejhle ... nejn ze dojizdi, ale i vyhrava. Kdyz by to nefiltrovalo, tak ma po prvni etape mrtvej motor, ne?! Tak rozhodně to není o tom že by to nefiltrovalo, jen mám az to že to filtruje míň, ale zato i při znečištění stale mnohem rovnoměrněji naž papírák ktarý se zasere přesně jak jsi popisoval...
S tím KN jsem se špatně vyjádřil... všici tuberou KN jako otevřenej filtr neboli sportovní, tak jsem to i chtěl prezentovat. Jasně že KN dělá několik variant filtrů, ale zrovna jsem na to nějak nemyslel.
Jinak s tou propustností a supněm filtrace toho sportovního KN zjevně nemám tolik informací jako ty, ale stále si myslím že čím propustnější je, tím nižší stpeň filtrace vykazuje... nemáš k tomu nějaký měření třebas? Jinak vysvětlení s olejem je logický, ale jestli to tak je? Zkusím se na to ještě mrknout, ať tu někoho nemystifikuju..
jirin.sv [ úte 29. pro 2009 15:35:30 ] |
mateSAS píše: cili ver, ze motor je delanej na cistej filtr, nikoliv na zasranej  Tak to je jasné, jen jsem chtěl říct, že druhovýrobní filtr nemusí (teoreticky může) mít stejné vlastnosti jako originální díl (stejný materiál, stejný počet vrstev atd.). Dávám co říká serv. manuál aneb každých 18000 km nový filtr a každých 6000 km je profouknut
mateSAS [ úte 29. pro 2009 15:59:42 ] |
Popi> ja ma prd, jen vim co lidem rikat, aby to kupovali :D:D:D:D:D:D
Ne, ale ted vazne - sak i motokrosovy molitanaky se olejujou ae naprosto jinym olejem nez KNko), prave aby to chytalo bordel...
Neco malo informaci najdes na www.knfilters.com
Chapu ze selskym belosskym rozumem to vypada nelogicky, ale zkusim Ti popsat jednu teorii:
Papirak je (musi byt) suchej, tudiz vlakna papiru musej byt blizko u sebe ==> propustnost vzduchu 1,0
KNko je z tkaniny napustene olejem, tkanina je nekolikavrstva, takze se nemuze stat, ze bys tam mel diru, kterou Ti prolitne petikoruna. Oka v tkanine jsou vetsi, dal od sebe nez vlakna u papiraku (skrz KNko je videt), ale filtraci tu zajistuje predevsim ten olej, nikoliv tkanina jako takova. No a kdyz jsou vlakna dalod sebe, jde tam vic vzduchu, ale filtruje to lip, takze jsme na propustnosti vzduchu 1,4 pri zachovane filtracni schopnosti .)
popi [ úte 29. pro 2009 16:09:31 ] |
mateSAS píše: Popi> ja ma prd, jen vim co lidem rikat, aby to kupovali  :D:D:D:D:D:D Ne, ale ted vazne - sak i motokrosovy molitanaky se olejujou ae naprosto jinym olejem nez KNko), prave aby to chytalo bordel... Neco malo informaci najdes na http://www.knfilters.comChapu ze selskym belosskym rozumem to vypada nelogicky, ale zkusim Ti popsat jednu teorii: Papirak je (musi byt) suchej, tudiz vlakna papiru musej byt blizko u sebe ==> propustnost vzduchu 1,0 KNko je z tkaniny napustene olejem, tkanina je nekolikavrstva, takze se nemuze stat, ze bys tam mel diru, kterou Ti prolitne petikoruna. Oka v tkanine jsou vetsi, dal od sebe nez vlakna u papiraku (skrz KNko je videt), ale filtraci tu zajistuje predevsim ten olej, nikoliv tkanina jako takova. No a kdyz jsou vlakna dalod sebe, jde tam vic vzduchu, ale filtruje to lip, takze jsme na propustnosti vzduchu 1,4 pri zachovane filtracni schopnosti .) ale jo... tomu rozumím, ale chci se ještě poohlídnout po nějkaých testech a pod... bo pravda musí zvítězit
tak kdyby jsi ještě na něco narazil tak to sem hoď...
Jimbo [ úte 29. pro 2009 16:27:37 ] |
popi píše: ale stále si myslím že čím propustnější je, tím nižší stpeň filtrace vykazuje... Jo, přesně tohle mně řekl pan Frank v http://www.rf-motoservis.cz/ takže na tom asi taky něco bude. chytat se ho za slovo nechcu, ale přece jenom tenhle pán už toho naladil fakt hodně...
mateSAS [ úte 29. pro 2009 16:55:26 ] |
Jimbo píše: Jo, přesně tohle mně řekl pan Frank v http://www.rf-motoservis.cz/ takže na tom asi taky něco bude. chytat se ho za slovo nechcu, ale přece jenom tenhle pán už toho naladil fakt hodně...
Tak se zeptej pana Franka, jak je u motokrosu a endura, kde se kurevsky prasi a ty molitanaky to stihaji filtrovat ... proc? Protoze jsou naolejovany
Jimbo [ úte 29. pro 2009 17:27:27 ] |
mateSAS píše: Jimbo píše: Jo, přesně tohle mně řekl pan Frank v http://www.rf-motoservis.cz/ takže na tom asi taky něco bude. chytat se ho za slovo nechcu, ale přece jenom tenhle pán už toho naladil fakt hodně... Tak se zeptej pana Franka, jak je u motokrosu a endura, kde se kurevsky prasi a ty molitanaky to stihaji filtrovat ... proc? Protoze jsou naolejovany  Tak pěňák u krosek když vidím, tak tam už mně to přijde jako něco jinýho, než když vidím průsvitný KNko i když v principu je to to stejný. Ale jestli se chová pěňák jako sportovní filtr na silnicu, tož to netuším... Tak já su z toho dželen
mateSAS [ úte 29. pro 2009 17:31:10 ] |
Jimbo> to ja taky .... ale kdyz to vezmu z opacny strany - kdyz by to nefunfovalo, tak by s tim lidi asi nejezdili dalkovy Rally ... ne ?!
Tak jako kaslu na rady Horsta Fuchse ... ale kdyz bude mit doma kazda pata domacnost nuz z kosmickych materialu a bude si ho chvalit, tak na tom asi neco bude a koupim si ho taky ... ne ?!
Jimbo [ úte 29. pro 2009 18:03:39 ] |
Jako jo, ale prostě naprosto se to neslučuje s mojí představivostí , když si vemu pěňák a hadrák KN, tak je mně to přijde jako něco jinýho
mateSAS [ úte 29. pro 2009 18:25:10 ] |
Jimbo> Titanic byl taky nepotopitelnej ... a lidi pak nechapali jak se to stalo
| Stránka 1 z 2 |
