Právě je ned 04. říj 2026 7:44:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: motorový olej
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 11:26:26
Co si myslíte o tomhle oleji na SV??
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=705
 Předmět příspěvku: Re: Co myslíte?? -olej
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 12:14:52
Specifikace spravna 10w/40 ale ja sazim na castrol......
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 14:53:22
A ja zase na MOTUL. Ale timhle olejem si myslim ze nic nepokazis... nevypada spatne
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 14:58:50
Ale je docela drahej, ne?
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 16:53:28
ja tam dal denicol 10w40 stal mne zhruba 200 kc litr
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 20:27:00
SVítek - no specifikace je ok, ale proč kupovat nějaké alternativy, když jsou tu klasické osvědčené značky Motul nebo Castrol a ještě k tomu o kilo za litr levnější??
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 21:18:33
pokud ti jde čistě o olej, tak ten je naprosto v pohodě...
pokud jde o cenu, tak bych volil Motul 5100 10w40 za 250kč/l
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 22:25:43
Asi nebude špatný..ale Motul a Castrol..vim značka je značka...ale že si tyto oleje udělaly takovou značku nebude samo sebou. :)
Nový příspěvekNapsal: stř 05. bře 2008 0:20:45
Přesně ten co psal popi tam mám, a nechal sem to odlít z barelu a vyslo to jeste levneji...
Nový příspěvekNapsal: ned 16. bře 2008 12:48:03
Tak už ho tam mám i se svíčkama a filtrem a motor je o dost klidnější.
Táta má v transalpu ten samej ale 20W50 a má to klidnější než to co tam kdy měl.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 14:03:23
nemáte někdo zkušenost s Repsolem 10 W 40.... rozhoduju se co tam mám dát...
a jakej olej do převodovky???
Díky moc za rady..
Když do pekla, tak se vší parádou!!!
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 14:16:44
Do prevodovky?? Olejova napln je jak pro motor, spojku a prevodovku spolecna.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 14:47:29
a na co pak je ten druhej šroub ze spod a šroub na levé strane ¨víka motoru¨
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 15:11:59
Rozhodne ne na olej. Doporucoval bych ti precist si aspon provozni manual nez se do neceho pustis, je v galerce.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 15:55:30
o oleji v převodovce tam nikde není ani slovo...
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 16:23:07
Já si tady objednal Castrol za slušnou cenu a za doručení zaplatím jenom 50 Kč když si ten olej vyzvednu osobně na vybraný pumpě KONTAKT což není problém.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 16:51:48
ten druhej bych tipl na aretaci převodovky..
ale nevím to jiste... na motorkách so jsem měl ta tak bylo...
rozhodně ale pouze jedna náplň pro všechno!!! a nejlíp 10w40 pro naše zeměpisný šířky... 20w50 je do teplejších krajin...
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 19:39:58
o.k. tak díky za rady :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 22:37:42
Ja pouzivam REPSOL 10W50 4T RACING http://www.repsol-lisy.cz/index.php?pag ... p&Itemid=6
Nový příspěvekNapsal: čtv 20. bře 2008 12:59:41
no ono je ale 10W40 sintetika a taky polosintetika, staci polo nebo jit do full
