Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Rosí odvzdušňovací šroub brzdového třmene.
Právě je stř 04. lis 2026 19:52:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Přední kotouče
Nový příspěvekNapsal: pát 20. čer 2008 16:46:01
chtěl jsem se zeptat něco ohledně kotoučů. Kotouče jsou na této motorce plovoucí, to vím, ale jak moc ? Trhá mi přední kolo při brždění, v pneuservisu při výměně pneumatik mi řekli, že jeden z kotoučů je volnější než-li ten druhý. Jak moc se mají kotouče v těch podložkách pohybovat, mě se kývou cca 1-2mm. Navíc mám některé podložky křivé, dá se stím něco dělat, třeba tam nechat dát nové ? Dík za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: Přední kotouče
Nový příspěvekNapsal: pát 20. čer 2008 17:18:39
cau, me taky jeden kotouc plave vic nez druhej, myslim ze u vic nez 2mm, a pri brzdeni to tak divne vibruje, na srazu u kurta sme to resili a majkem, doma to zkousel a zjitil ze jeden kotouc lehce haze, musim vyzkoset co to dela mne...ale nejspis taky. Ono me to moc nevadi, covek to pocejti hlavne kdys de natvrdo na brzdy....
Nový příspěvekNapsal: pon 23. čer 2008 7:09:12
Na srazu jsme na to koukali a zjistili, ze ja mam volne predni oba dva. Na brzdeni jsem vliv nepoznal, akorat v nich malinko cvakne, kdyz se za brzdu poradne vezme.
Nový příspěvekNapsal: pon 23. čer 2008 17:12:56
Tak volny byt musijou, pac sou plovouci, ale jen "do strany" nikojli "dopredu - dozadu" uz to tu nekde driv rozebiral popi...
Nový příspěvekNapsal: pon 23. čer 2008 22:04:38
ale i radiální vůli mají... sice mnohem menší než axiální, ale mají... jinak by se s nima ani nedalo pohnout kvůli tření o "nýty"
Nový příspěvekNapsal: pon 23. čer 2008 22:45:56
Jo to mas vlastne recht, ale oproti axialni je to minimum...
Nový příspěvekNapsal: stř 25. čer 2008 18:28:47
No, u mě ty kotouče maj hrozně malou vůli jak do stran tak dopředu/dozadu, ale když zamáčknu brzdu a hejbu s motorkou, tak v tom slyšitelně cvaká. A jak jsem už psal při jízdě mám jen zlehka zamáčklou brzdu, tak to kope, když jí zmáčknu pořádně, tak to brzdí bez problémů.
Nový příspěvekNapsal: stř 25. čer 2008 22:40:15
No upřimně řečeny s kotóčama nehnu ani tam, ani tam.... :shock:
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 13:27:54
samozdřejmě pokud zahýběš při zmáčknutý brzdě tam a zpět s otorkou, tak v tom klape.
ale pokud tě brzda kope, tak jsou zdřejmě přehřátý a zvlněný kotouče.. nebo jejich unašeče
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 14:11:03
Jeste jedno zjisteni: za studena se mi hybou jak jsem jiz psal, ale kdyz se ohrejou, tak se skoro nehnou.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 18:08:32
Tak to je zpusobeny tepelnym pnutim..
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 18:13:24
dany píše:
Jo presne tak,taky sem to ted zkousel....
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 18:47:49
Dá se stim něco dělat, třeba přepodložkovat je, nebo jsou hotový a je to tak maximálně na nový.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 22:57:51
A škube ti to fakt vůlema v uložení plovoucích kotoučů (já mám najeto 60.000 km a nic neškube).
Není problém podobný jako v příspěvku:
viewtopic.php?f=37&t=408
kde se asi spíše jednalo o nesprávnou souosost brzdičů vůči kotoučům.
Nový příspěvekNapsal: ned 20. črc 2008 11:51:56
Rosťa píše:
Myslím, že tohle muj případ nebude. Zatím jsem neměl čas to pořádně odzkoušet, teď mám 14dní dovolenou, takže hned po výměně oleje a vzduch. filtru to pojedu pořádně projet, tak pak napíšu co to přesně dělá.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. čer 2009 22:13:48
Po roce se vracim ke svému myslim že prvnímu tématu. No tak to trhání jsem zatim nevyřešil, ale už mám nakoupený nějaký nový cajky, takže to třeba bude tim co plánuju vyměnit.
Ale ještě jsem se chtěl vrátit k tomu hýbání kotoučů. Servisman motorek tvrdí, že ty kotouče se nemají hnout ani o mm ani vpřed ani do boků, známý zkoušel na novym SV a prý se kotouče ani nehly, tak teda nevim, maj se ty kotouče teda hejbat v těch nýtech nebo ne ? Mě se teda hýbou a jak jsem už psal když to ohřeju tak se nehejbou, když stojim na míste a kvrdlam s tim, tak to v tom trochu rachtá. No a teď mi 2 lidi tvrdí, že plovoucí kotoč vůbec neznamená, že by se ty kotouče měly hejbat, tak já už nevim. Prý se to hejbe tím, že je to už vyjetý, no moje maj 14000Km, tak snad ještě vyjetý nebudou, ikdyž to taky samo záleží na stylu jízdy.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. čer 2009 22:23:50
looooooooooooooooooooooooool .... kterej chytrak ti to radil?
jasne ze se plovouci kotouc musi hybat! ... a neznamena to, ze b byli uz olitany! .... kdybys videl starej zavodni kotouc, tak bys na takovou motku nikdy nesedl ... a ano - maji nejen osovou, ale i "obvodovou" vuli .......
Nový příspěvekNapsal: pát 05. čer 2009 22:51:33
mateSAS píše:
já jsem stejnýho názoru... radiální vůli by měly ít minimální, ale axiální klidně přes milimetr...
Nový příspěvekNapsal: pát 05. čer 2009 23:01:31
pockej, pockej, axialni (osovou) - to je jasny, ale s radialni vuli taky nesouhlasim (timpadem by kotouc chodil nahoru a dolu!) ... mel jsem na mysli ze jde jakoby pootocit na pevnym stredu .... a to en malo ....
bavime se kuprikladu o kotoucich znacky Sunstar ...
Nový příspěvekNapsal: pát 05. čer 2009 23:04:11
mateSAS píše:
axiální se tam dělá záměrně, proto je plovoucí...
a ta radiální by neměla být žádná, ale bohužel se tam udělá...
