Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Rosí odvzdušňovací šroub brzdového třmene.
Právě je ned 16. srp 2026 4:11:44
Nový příspěvekNapsal: úte 18. kvě 2010 16:39:01
Ahoj mám dotaz pří výměně brzdových hadic za pancéřové a následném nalití a odvzdušnění brzd mi rosí odvzdušňovací šrouby: zadního brzdového třmene a pravého předního brzdiče.
Je to normální a jedná se o zbytek brzdové kapaliny a nebo je něco špatně?
Zavyty podle mne nejsou stržené. Může být vadný odvzdušňovací šroub nebo mohlo dojít k únavě materiálu odvzdušňovacího šroubu?
Díky S.
Nový příspěvekNapsal: úte 18. kvě 2010 17:19:32
mě se to taky dřív stalo, zkus to pořádně utřít i čepičku. Pokud by to pořád dál dělalo, tak ho zkusit povolit víc, třeba tam je nějakej bordel a znovu utáhnout. Taky jsem si myslel, jestli nemám strženej závit, páč se to rosilo a pak se to po těhle úkonech a několika pokusech spravilo.
Nový příspěvekNapsal: úte 18. kvě 2010 17:59:38
je to normální pokud ti to dělá chvíli...
v odvzdušňováku vždycky zbude kapalina a ta se pak dostává ven....
po celkovým odvzdušnění jsem do šroubu strčil takovej dělanej uchošťour kterej zbytek kapaliny vysál...
pokud ti tam ale pořád prolíná, tak máš buď bordel pod kuželem, nebo jsou špatný dosedací plochy a pod...
Nový příspěvekNapsal: úte 18. kvě 2010 19:32:08
O.K. zkusím to vyčistit a uvidím
zatím díky S.
Nový příspěvekNapsal: úte 18. kvě 2010 21:28:05
Hlavně je nezaměň mezi pravým a levým třmenem !! odvzdušňovací šrouby mají sedlo, jak bylo psáno ve tvaru kužele. každej ten odvzdušňovák je už vymáčklej podle svýho sedla. když je prohodiš, budou ti chcát do aleluja (vyzkoušeno...)
Jinak i když je nezaměníš, tak to dělá, přesně jak popisovali kluci...
Nový příspěvekNapsal: stř 19. kvě 2010 8:16:10
:mrgreen: dobrej název....
taky to tak dělám....smotat kousek pap. kapesníku,nebo hajzláku do malého "šušínka"....aplikovat cca 2x - 3x,dokud není suchej....
pro zkoušku,až bude suchej,nech ho tam a napumpuj - uvidíš,zda to byl jen zbytek,nebo ti to prolíná..... ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 19. kvě 2010 16:11:29
přesně tak...
hajzlák je potřeba používat funglovku, bo jetej už nemá tak dobrý vlastnosti...
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 18:52:11
No tak nakonec jsem musel dát nové odvzdušňovací šrouby protože ty staré mněly vydřenou tu dosedací plochu a tet je vše OK.
: ride1 :
Díky S.
