lojzek [ pon 10. bře 2008 22:05:24 ] |
zadní kolo souosí |
Když jsem dnes napínal řetěz a dělal souosí tak po přiložení latí se ukázalo že jedno kolo je cirka o 1 cm mimo osu je to možný.
popi [ pon 10. bře 2008 22:48:35 ] |
Re: zadní kolo souosí |
je to možný, ale spíš si myslím že na vině bude metoda měření nebo seřízení zadního kola... Jak přesně jsi na to přišel?? třeba poradím..
lojzek [ úte 11. bře 2008 11:52:28 ] |
No prostě jsem dycky na zadní hrany pneu přiložil pravítko a na předku změřil obě hrany pneu to z každé strany abych dal do lainy přední kolo a pak srovnal zadek no a ve finále když přiložím pravítko u řadičky tak to dává na předku od hrany pneu k pravítku (obě hrany stejně) 3 cm,kdežto u strany co je brzda jenom 2 cm.
popi [ úte 11. bře 2008 18:15:48 ] |
no nesmíš přitom co to srovnáš na jedný straně při měření druhý strany pohnout řidítkama...
Nejt [ úte 11. bře 2008 23:01:09 ] |
No i když to naměříš správně a přesně, tak 1 cm tě vůbec trápit nemusí, obecně platí takové nepsané pravidlo, že tolerance pro odchylku, aby to nemělo vliv na jízdní vlastnosti, je 2 cm.
popi [ úte 11. bře 2008 23:20:09 ] |
tak to slyším prvně, já jsem považoval za toleranci 5mm... ale to je jen moje vymyšlená!
lojzek [ úte 11. bře 2008 23:50:33 ] |
PopiSV řidítkama jsem samo sebou nehýbal já jen jestli to není hnutý.
Nejt [ stř 12. bře 2008 2:01:02 ] |
No já to taky nemám potvrzený z nějakých oficiálních zdrojů, v podstatě jen ze slov servisáků, tak to prostě tak nějak beru, no. U závoďáku by tahle odchylka asi neprošla, ale prostě pro naše ježdění to prý do těch 2 cm poznat nejde.
sting [ stř 12. bře 2008 8:34:11 ] |
no ja mam zas pruser ze na jedny strane jak je tam ta podlozka s tou merkou tak ten vnitrni prumer je nejakej vetsi asi o milimetr takze mi na ty ose klokta cili nikdy nevim jestli ji mit naprostredku sroubu nebo zarazit nalevo ci napravo tak se taky ridim aby ty zavity u tech utahovacich sroubu byly na obou stranach stejne dlouhy
dany [ stř 12. bře 2008 9:03:21 ] |
ty merky jsou tam na dve veci: na nic a na hovno.
sting [ stř 12. bře 2008 9:05:09 ] |
kdyby aspon uz to bylo jako to maj litry zadny posrany podlozky s merkama ale ten sroub v kyvce
popi [ stř 12. bře 2008 13:27:55 ] |
ty měrky tam jsou spíš jen orientačně než aby se podle noc sežizovalo. martin_měřením těch šroubů bych se tay neřídil protože už malá změna na šroubu ti hodí pořádnej kus na vyosení kola... já si to vždy před sezonou pořádně proměřím latí, nastavím šponováky a potom podle potřeby dotahuju během sezony vždy o stejnej úhel obě matice..
sting [ stř 12. bře 2008 15:44:13 ] |
no ja kdyz dal novou retezovku tak sem si s tim hral asi 15 minut nez se mi to zdalo ok a ted to jen delam o stejne otacek mno...
