Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Povolenim hornich sroubu pri vymene oleje ve vidlich
Právě je stř 04. lis 2026 5:03:21
 Předmět příspěvku: nechce nastartovat
Nový příspěvekNapsal: stř 18. srp 2010 16:49:44
Kluci prosimvas dneska sem byl na projizdce a ujel sem asi 80 kilometru a zastavil jsem se u znamejch a najednou z niceho nic mi nechtela ani sepnout elektrika kdyz sem dal booster na baterku tak se rozvitili budiky a dokonce i nastartovala chvili sla a pak zase chcipla! a pak uz jenom tocila ani nechytla ale jenom s boostrem!! nestalo se nekomu neco podobnyho poradte prosim
 Předmět příspěvku: Re: nechce nastartovat
Nový příspěvekNapsal: stř 18. srp 2010 18:57:02
mimo misu, ale co je booster?
Nový příspěvekNapsal: stř 18. srp 2010 19:14:09
to je baterka s kabelama jako startovaci stanice nebo jak bych to popsal
Nový příspěvekNapsal: stř 18. srp 2010 21:41:45
posledni dobou se to kolem me deje dost lidem. co nejaka indukcni civka, svicky, rele, spinacka, pojistky?? alternator, kabelaz?
Nový příspěvekNapsal: stř 18. srp 2010 22:46:55
na vsechno se chystam o vikendu ale myslel sem jestli se nekomu nestalo to sami prave jestli to neni naka casta vada
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. srp 2010 11:40:28
Zdar mpisa
Mě se stalo něco podobného letos na moto dovolené s Pikadorama. Nejdřív při startování vypadla komplet elektrika a když se to pak podařilo roztlačit z kopce, tak byl problém udržet volnoběh. Čím víc se pak s mašinou jelo, tím bylo obtížnější jí pak nastartovat, až to nakonec nešlo vůbec. Také jsem používal "booster" a též bez výsledku. Nakonec to byla úplná banalita- šíleně zoxidovaný kontakt na baterce- myslím že mínusovej. Stačilo důkladně očistit tu vrstvičku nánosu a pak naskočila na první drcnutí startérem.
Tak hodně štěstí- třeba to bude to samé :wave:
sv650devils
Vůbec nic....Autoškola a Kawa ER5....pak dlouho nic.....a konečně vysněná SV650S (Suzanka)
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. srp 2010 13:13:29
Startovací zdroj.
http://www.auto-pilot.cz/p3-professiona ... 30513.html
Nový příspěvekNapsal: pát 20. srp 2010 19:04:10
kluci tak na baterku uz zacala tocit ale nechytne nestalo se nekomu neco podobnyho?? ja mam podezreni na civku ale je divny ze by odesli takle obe
