| Autor: |
patrik.plsek [ úte 28. zář 2010 17:30:57 ] |
| Předmět příspěvku: |
SV 650 k7 řídící jednotka |
Ahoj, tak jsem o víkendu koupil N-ko, 2007 s 25kw v TP a chtěl bych je i v realu. Tak bych se chtěl zeptat, kde mám hledat pin č. 25 na ŘJ, protože když oddělám sedlo, tak je tam řidici jednotka (plochá krabička mezi nádrží a baterkou) s 2 konektory (jeden menší, jeden větší) s nespočtem drátků, které nemají žádné číslování a ani jeden z nich není přestřižený. Mám hledat ten posvatny pin č 25 někde jinde? , prominte, v tomhle jsem naprosty laik. Popřípadě dá se nějak zjistit, že řidici jednotka, ktera je v moto, je opravdu ta, co tam ma byt? (treba porovnani cisel s technicakem- tam jsem ale zadne cislo nenasel...) Díííky moc za odpověd
| Autor: |
popi [ úte 28. zář 2010 18:28:49 ] |
Re: SV 650 k7 řídící jednotka |
v TP čislo jednotky nenajdeš... hledej schema konektoru a piny jsou na něm označeny čísly.. drát nemusí být odpojený u jednotky, ale klidně někde dál, aby to nebylo poznat... popravdě jsem ani nepátral kam přesně drát vede. Jiřin nebo někdo sem myslím to schema jednotky dával, nebo by mohl být v manuálu... pokd je ale vše připojeno, tak máš s velkou pravděpodobností RJ bez mapy s omezením výkonu.
V tom případě pokud vážně chceš jen výkon omezit, tak bych šel cestou zhotovení dorazu pro plynovou rukojeť, což není nic složitého a navíc je můžeš v případě potřeby dál regulovat...
například když se učí děcka na minibajkách, tak se používají různý podložky nad šoupátka, aby nemohly dát více plynu... s postupem zkušeností se podložky ubírají...
| Autor: |
patrik.plsek [ úte 28. zář 2010 18:56:34 ] |
Diky..anebo takhle... kdyz udelam nedej Boze pruser, zjisti se, ze to mam otevrene a budou z toho problemy? mam ridicak do 25kw
| Autor: |
popi [ úte 28. zář 2010 19:18:31 ] |
patrik.plsek píše: Diky..anebo takhle... kdyz udelam nedej Boze pruser, zjisti se, ze to mam otevrene a budou z toho problemy? mam ridicak do 25kw to si můžeš být jistej, že z toho může být průser... jde o to jak ti dokážou že jsi o tom věděl, když je v TP psaných 25kw a i s tím jsi to koupil... v kupní smlouvě je 25kw jistě uvedeno taky...
Nejsi povinen si nechat přeměřit výkon a taky nejsi přece žádnej znalec, kterej by to poznal. prostě by jsi musel hrát debila... nevím do jaký míry je to z jejich strany prokazatelný...
| Autor: |
patrik.plsek [ úte 28. zář 2010 19:24:26 ] |
Ookej...diky za ochotu ...
| Autor: |
Brkos [ úte 28. zář 2010 23:25:20 ] |
Hele asi takhle. Jde o to co se stane. Pokud nabouráš a nikomu se nic nestane tak nikdo výkon řešit nebude...ALE jestliže se někomu něco stane a bude se to vyštřovat tak po tom pujdou. ALe tys to takhle koupil, nic o tom nevíš. Je to jen o tom na koho narazíš. Já jsem měl vždycky 25kw jen v TP a nikdy žádnej problém nebyl. Ani s pojišťovnou...Ten s ní byl až když jsem to zboural na okruhu
| Autor: |
stafflik [ pon 18. říj 2010 6:50:30 ] |
Přesně tak, do té doby než se neco stane tak v klidu. Ale eši nekeho zmrzačiš, nebo se o tebe zmrzači sám, tak tě muže jeho advokát honit jak nadmutó kozu aby to všecko hodil na tebe. Pak se to moooc hodí že to nemáš doopravdy zavřeny. Pokus se to rač zavřit. Čus
| Stránka 1 z 1 |
