Rogerer [ čtv 17. bře 2011 20:38:20 ] |
Kontrolka mazání |
Zdravím lidi,
mám menší/větší problém s kontrolkou mazání. Předpokládám, že při otočení klíčkem by se měla rozsvítit a po nastartovní zase zhasnout, aspoň tak jsem to na předchozí moto měl. V mém případě se bohužel nerožne a je zhasnutá pořád. Zkusil jsem teda rozdělat budíky a vyměnit tu dioudu. Odzkoušel jsem ji a je vpořádku. Napadá mě jen, že by mohlo něco být s čidlem. Jak se jedná o elektriku, tak jsem v (_!_). Děkuju za vaše rady
jirin.sv [ čtv 17. bře 2011 20:55:11 ] |
Re: Kontrolka mazání |
Rogerer píše: Jak se jedná o elektriku, tak jsem v (_!_). Děkuju za vaše rady Je v háji čidlo nebo kabeláž. Jednoduché na ozkoušení. Stačí odpojit kabel u čidla a se zapnutým zapalováním ho ukostřit. Pokud se kontrolka rozsvítí, tak je špatné čidlo => vyměnit. Pokud se nerozsvítí, tak je problém v propojení (zoxidovaný konektor v cestě či střihnutý drát) .
Rogerer [ čtv 17. bře 2011 21:08:50 ] |
Díky, mrknu na to. Kolik cca stojí to čidlo ? na partsdepot to nějak nemožu najít
Rogerer [ čtv 17. bře 2011 21:28:13 ] |
Mockrát děkuju. Zitra na to vletím a zkusím se s tím pohrát
