| Autor: |
tony_ul [ sob 09. dub 2011 10:11:10 ] |
| Předmět příspěvku: |
Jak na sundání zadního svodu na litru K3 |
Zdarec, tak se chci zeptat zda to už někdo samodomo dělal? přední koleno a svody normálka sundám, ale ten kousek svodu ze zadního válce, tam se nejde pořádně dostat. napadlo mě povolit kosti zadního tlumiče a zvednout podsedlovku do luftu, ale nemam ji jak zvednout...má někdo zkusenost nebo napad jak to udelat? chte jsem ten svod vylestit ) dík
| Autor: |
Noholam [ sob 09. dub 2011 20:10:34 ] |
Re: Jak na sundání zadního svodu na litru K3 |
Cau take by me to zajimalo chystam se ho vylestit take byl bych rad když by nekdo hodil radu diky
| Autor: |
popi [ ned 10. dub 2011 9:43:25 ] |
nebuďte líní, klekněte k motorce, otevřete oči a pak nemusíte psát takový dotazy... není na tom nic co by se dalo pokazit , tak zapojte hlavu...
| Autor: |
tony_ul [ ned 10. dub 2011 12:19:01 ] |
Popi, super rada...určo mi to pujde lip.... uz jsem to zkoumal a linej nejsem, ale tak kdyz nevim, tak jsem myslel, ze nekdo z tech zkusenejsich poradi...
| Autor: |
jouza [ ned 10. dub 2011 21:31:29 ] |
Jednoduše, sundej koncovky, potom povol příruby u kolen (co ti přitahuje svod ke kolenům), povol 2 šrouby který drží svody pod stupačkama, přírubu na předním koleni a svody ti spadnou dolů. Pak povol přírubu na zadním válci (upozorňuju že na piču přístup) a koleno je venku...
| Autor: |
jouza [ ned 10. dub 2011 21:36:22 ] |
To sem ti moc nepomoch, nějak špatně sem si přečet otázku . Dostaneš se tam, povoloval sem to klasickým imbusem s kuličkou na konci a na druhý straně nastaveným (ať je nějaká páka) nástavcem z malý goly+oříšek kterej ti sedne na ten imbus (myslím že je to 6tka), je to hrozně přendavání, ale jde to, dej bacha abys ho tam měl pořádně nasaznej, ať to nestrhneš v hlavě šroubu a podívej se v jakým stavu máš těsnění od svodů až ke koncovkám, to může taky dělat bordel....
| Autor: |
jouza [ ned 10. dub 2011 21:45:50 ] |
A eště do třetice, leštit to jde taky na kokot, samej záhyb, ale vyhrál sem si s tím, přiložím foto...
| Autor: |
jouza [ ned 10. dub 2011 22:11:56 ] |
Foto...
| Přílohy: |
fotka_polovina svod.jpg [ 44.19 KiB | Zobrazeno 17955 krát ]
fotka_polovina.jpg [ 58.71 KiB | Zobrazeno 17946 krát ]
| Autor: |
tony_ul [ ned 10. dub 2011 22:29:11 ] |
toš o leštění nic nepíšu, s tím si vyhraju , ale mluvil jsem právě o tom (na píču) přístupu k tomu zadnímu kousku svodu. a co jsem tak koukal a zkoušel, tak já tam ani pořádně nědám ruku...mám je asi velký...uvidim ještě no a zkusim se s tim poprat.
| Autor: |
jouza [ ned 10. dub 2011 22:48:57 ] |
Je to boj se vyhejbat tlumiči i nádržce na kapalinu zadní brzdy + tam eště zakomponovat ruku , ale i s obyč nářadím se to dá, takže hodně šígra a pevný nervy
| Autor: |
tony_ul [ ned 10. dub 2011 23:00:05 ] |
jouza píše: Je to boj se vyhejbat tlumiči i nádržce na kapalinu zadní brzdy + tam eště zakomponovat ruku  , ale i s obyč nářadím se to dá, takže hodně šígra a pevný nervy  díky, budou treba...musim to udelat...budu si porad rikat, kdyz to slo tobe, tak me musi taky D
| Autor: |
jirin.sv [ ned 10. dub 2011 23:38:03 ] |
Když si motorku vyvěsíš, vyhodíš jeden šroub, co drží kosti a vyhodíš centrál, tak si tam raz dva a máš tam k tomu královský přístup. Místo věšení jde třeba hodit nějaká tyčka / drubka hozená skrz úchyty zadních stupaček
| Autor: |
tony_ul [ pon 11. dub 2011 11:40:15 ] |
Jiřine, bohužel si ji nevyvesim, tož to by bylo po problemu, ale udelam to tim druhym zpusobem pres stupacky
| Autor: |
jirin.sv [ pon 11. dub 2011 12:28:29 ] |
Stačí 3 lidi, trubka skrz ty stupačky a nějaké stoličky. Dva za pomocí té trubky motorku zvednou a třetí jim tam strčí ty stoličky či nějaké jiné podložky a je vyvěšeno bez lana atd.
| Autor: |
Tomast33 [ pon 11. dub 2011 20:56:15 ] |
Já to dělal malou golou s kloubem a dlouhým nástavcem. Přístup hrozný, ale jsem letecký mechanik a tam je to takhle normální  Ještě horší je pak montáž, musíš držet koleno a trefovat dírku.
| Autor: |
popi [ pon 11. dub 2011 21:07:33 ] |
Tomast33 píše: ...musíš držet koleno a trefovat dírku...
no tak s tím naštěstí problém nemám...
| Autor: |
Tomast33 [ sob 16. dub 2011 20:18:18 ] |
popi píše: Tomast33 píše: ...musíš držet koleno a trefovat dírku... no tak s tím naštěstí problém nemám...
no jo mladej kluk
| Autor: |
tony_ul [ pon 18. dub 2011 17:14:18 ] |
jouza : nechápu jak to můžeš mít vyleštěný komplet ten mezikus ze zadního válce...je to samej záhyb a jde to fakt nahovno ((
tomast33: už jsem to sundal, trvalo to, ale slo to...pouzil jsem jen "L" imbus, nastavec, abych mel paku a uz jsem to srouboval )
| Autor: |
RASíček [ úte 21. bře 2017 0:48:10 ] |
Se sundáním (ale 650, K4) není problém, ale zjistil jsem, že mám v hajzlu těsnění hned na začátku u válce, protože to dělalo pod sedlem rámus jaxviňa. Netuším, jaký těsnění tam dát. Vypad z toho kus čehosi černýho, rozcupovanýho na sračky. Poraďte, prosím, někdo něco konkrétního, případně s návodem pro lamu. Dík.
| Autor: |
Hasha [ úte 21. bře 2017 9:03:05 ] |
Měděný nebo hliníkový kroužek, po dotažení svodu k válci se kroužek lehce zdeformuje/vytvaruje a těsní...koukni na partsdepot nebo wemoto do origo dílů, je to za pár šušňů.
http://www.wemoto.cz/bikes/suzuki/sv_10 ... ium_fibre/
| Stránka 1 z 2 |
