Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Střílení při studeném motoru
Právě je pát 06. lis 2026 23:39:59
 Předmět příspěvku: predni kolo vypadava desticka
PříspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 10:33:50
Zdravim rozpoznal by nekdo predni kolo ze stareho modelu SV od toho noveho ? Mam na svem sv 650 K3 predni kolo k jedne strane ma to za nsledek ze mi vypada na druhe strane brzdova desticka majitel predemnou nejspis pouzil na opravu co dum dal :-D mam totiz sroub v prednim kole dle meho usudku ze stareho modelu ma 6ti hranou hlavu a vycuhuje z vydlice, podle fotek na parts depot mam vidlice v poradku jen nevim jestli neni predni kolo jeste ze stareho modelu jestli se tedy lisi nejak
1372323934315.jpg [ 207.92 KiB | Zobrazeno 4705 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: predni kolo vypadava desticka
PříspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 11:31:14
Určitě tam máš špatnou osku,u K3 je totiž origo na imbus.Sežeň tu co tam má bejt a uvidíš.
PříspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 13:07:41
Jj to uz vim ale mam obavy zda mi tam ta osa oujde do toho kola, kdyz si stoupnu proti motorce tak kolo je vice k prave vidlici je to znat dost vzdalenost kotouce od vidlice je napravo mensi nez nalevo a to ma za nasledek ze na levo sjede z drzaku brzdova desticka
PříspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 13:40:12
halatomas píše:
omg...podle profilu jsi z Prahé...ozvi se Sharkovi, asi nebude problém u něj v garáži:
porovnat kola
prohodit osy
pak budeš vědět.
PříspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 13:53:39
Jsem z Podebrad nejde rozeznat kolo stary model od novyho?
PříspěvekNapsal: čtv 27. čer 2013 14:40:51
Starý kolo bys tam vůbec nedostal,je užší,má i jiné kotouče,je jako Bandit.
