marfajz [ úte 17. kvě 2011 18:01:16 ] |
lakování rámu |
Čestík náčelníci,už někdo lakoval rám na K3 a výš?teda myslím ten stříbrný.. Zajíma mě použitá barva a bezbarvý lak...matný??? Dík jak cyp už jenom zalakujem odřeninky a můžem vyfrčet
misha [ úte 17. kvě 2011 18:50:21 ] |
Re: lakování rámu |
marfajz píše: Dík jak cyp ty si z Ostravy či co?
marfajz [ úte 17. kvě 2011 19:28:32 ] |
Re: lakování rámu |
No a co nebo co??
misha [ úte 17. kvě 2011 20:08:49 ] |
Re: lakování rámu |
nic. jen, že kdyby si do profilu každý napsal odkud je, tak by možná byl lepší přehled
stafflik [ stř 18. kvě 2011 21:26:46 ] |
Re: lakování rámu |
Proto máš sám v profilu Bydliště: Kopr???
shark [ stř 18. kvě 2011 21:47:39 ] |
Re: lakování rámu |
omg kazdopadne pres zimu tam naleju cernej ram takze pripadny problemy na jaky mam cekat bych uvital
jirin.sv [ stř 18. kvě 2011 21:56:05 ] |
Re: lakování rámu |
Rám bych za sebe určitě nelakoval, ale eloxoval. Tak je tomu i v originále. Jediné omezení je v možnosti výběru barev, není jich tolik jako v případě klasického lakování. Ale stejně asi půjdou rámy do černé.
Jak jsem si ozkoušel starý elox lze jednoduše sundat a pak nanést nový. Ale u OEM dílů to není ještě tak úplně jednoduché. Elox je totiž přelakovaný bezbarvým lakem, se kterým si v galvanizovně neporadí. Takže je nutné rám nejdříve chemicky odlakovat (tím se zbavíte bezbarvého laku), pak se hodí do galvanizovny na odeloxování. Může se buď rovnou přeeloxovat nebo případně ještě přebrousit a přeleštit. Pak zase samozřejmě zaláknout transparentem.
Co je jasné, že při tomto procesu odejde je štítek na levé straně nad motorem. Ale to předpokládám, že v době reklamek je to poslední, čím je potřeba se zabývat. Pokud by se případně lakovalo klasickou cestou, tak nastane problém ve vyraženém VINu na krku rámu – barva se tam slije a nebude to moc čitelné (problém na STK). Takže když už lakovat, tak na toto místo toho naprat co nejméně.
