| Autor: |
swain46 [ ned 25. zář 2011 15:54:47 ] |
| Předmět příspěvku: |
teplota |
Zdravím, potřeboval bych poradit,vyměnil jsem budíky na Sv650N K5 ale mám tam momentálně teplotu v těch Farnhajtech nebo jak se to jmenuje:) jde to nějak přehodit na stupně..?díky
| Autor: |
popi [ ned 25. zář 2011 21:26:34 ] |
Re: teplota |
některý typy to umí. přečti uživatelskou příručku, tam to myslím je
| Autor: |
swain46 [ ned 25. zář 2011 21:45:04 ] |
Re: teplota |
problém je v tom,že nemám kde to naštudovat..
| Autor: |
jirin.sv [ ned 25. zář 2011 22:34:59 ] |
Re: teplota |
A co takhle trošku hledat? Vždyť se vše v galerii.
Teoreticky by mohlo fungovat toto:
Kód: By pushing the "Select" button, cycle through the 2 "Trip Odometer" selections and stop when you get to the main odometer section showing "Total Mileage", now press and hold the "Adjust" button and the display will shift to km/H. Nefunguje to ale pro všechny provedení.
| Stránka 1 z 1 |
