Právě je úte 03. lis 2026 17:24:43
 Předmět příspěvku: SVcko nestartuje, relé bzučí a nic
Nový příspěvekNapsal: sob 26. kvě 2012 12:49:49
Zdravím,
řešilo se to tu vícekrát, nícméně z ničeho nic nám SVčko nestartuje. Relátko jen bzučí, baterii mám 9 měsíců starou Vartu 11Ah, znovu nabitá, kontroloval jsem pojistky, reklátko a všechno krásně čisté, nikde známky výrazné oxidace apod.
Jak zjistím, pokud je vadný startér? kde přesně je? Jak poznám, že není vadné relátko? Zkusím zjistit napětí ještě na baterce nicméně při prvním dobití letos bylo přes 13 voltůů.
Díky za reakci
Martin
SV650 r.v.2002
Java Mustang - Simson (1988) - Gagiva Super City (1994) - GS 500 (2001) - Honda Hornet (1999) - Suzuki SV 650 (2002,K2)
Nový příspěvekNapsal: ned 27. kvě 2012 17:28:35
CrazyKid píše:
Zdravím,
Díky za reakci
Martin
SV650 r.v.2002
Na 75% máš v prdeli batériu (aj keď má údajne "len" 9mesiacov) .. zmeraj baterku teraz po pokuse o naštarovanie .. zatiaľ vždy(v témach ktoré som sledoval) keď cvakalo relátko tak to skončilo výmenou Batérie ..
Nový příspěvekNapsal: úte 29. kvě 2012 20:36:14
Mel jsem ted v zime stejny problem....pomohla vymena baterky...........
V soucasnosti SV1000S K3
