oni [ sob 12. kvě 2012 14:42:45 ] |
Proudovy odber a starty |
vi nekdo hodnotu proudu, ktery by mela motorka odebirat v klidovem stavu, jest kdyz je klicek off rezimu? mam doodatecne dodela budik koso a mam pocit,ze mi asi zere vic nez by mel. vydrzi mi baterka max 3 dny, pak uz nenastartuju. s timto bych mel jeste jeden dotaz, zda se mi, ze kdyz motorka dlouho stoji, hodne dlouho trva, nez nasaje benzin, startuje na prazdno. je to mozny?
stafflik [ pon 14. kvě 2012 7:36:38 ] |
Re: Proudovy odber a starty |
toš tři dny je sakra málo...
oni [ pon 14. kvě 2012 8:57:44 ] |
jako muj osobni nazor je, ze je baterka v cudu, musim se nekde zastavit, aby mi ji zmerili zatezakem. ale chtel bych zmerit ten odber, ale potrebuju vedet hodnotu. ted jsme meli auto na dilne se stejnym problemem a tam byl max odber v klidu 0.005 A a auto melo 0.3 takze budu predpokladat, ze to proste musi mit skoro nulu ne?
zdeněk [ pon 14. kvě 2012 13:46:20 ] |
Do 5mA je to OK.Auta do 25mA jsou taky OK.
popi [ pon 14. kvě 2012 17:10:32 ] |
Přesně tak... auto do 50mA běžná věc... baterku dej na nabíječku, nabitou ji nedávej do motorky a nech ji venku... během týdne měř napětí... i po týdnu musí držet 12,3 - 12,4V. Jestli to jde pod 12V je po ní i bez zátěžáku...
oni [ stř 16. kvě 2012 9:02:09 ] |
no to ona bude mit napeti jako ma mit, ale jednou otoci starterem a dost, pak ani tuk. kazdopadne to teda zmerim a uvidime. Kde pripadne nejlevneji sehnat baterku?
zdeněk [ stř 16. kvě 2012 14:53:58 ] |
Já mám tyhle BaterieTOPLITE /yuasa/ YTX12-BS 1280,-Kč/ks
Blahic [ stř 16. kvě 2012 19:23:52 ] |
Brácha měl taky problémy že se mu furt vybíjela baterka a občas ani nenastartoval na nějaké vyjížďce venku. Zkoušel to s mojí baterkou a to samý, taky se hned vybila. Tuším říkal že musel koupit nový regulátor nebo něco takového, a už mu to jezdí vklidu (koupil si k tomu i novou baterku)
zdenysrx6 [ čtv 17. kvě 2012 20:34:14 ] |
starty mam taky naprd,když je to studený tak třeba točím i minutu,než si to blafne,jak je to teplý tak to chytne hned,ale stačí aby to hodku stalo a znovu točim jak o život,ale baterka drží i takovýhle točení
zdenysrx6 [ čtv 17. kvě 2012 21:05:39 ] |
tak klidovej odběr mam 0.0035A,jak zapnu klíček tak je to 1.4A
oni [ sob 19. kvě 2012 9:27:20 ] |
Diky za ty hodnoty tech odberu. jinak tenregulator me taky napadl, protoze se to porad zhorsuje a ted uz nenastartuju i kdyz jsem treba na vyjizce,ale jenom obcas, ne pravidelne. Ten regulator by mel jit taky zmerit ze? ne jako primo regulator, ale hodnoty napeti na baterce pri bezicim motoru.
