Vidla pri pruzeni puka
http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3782
Autor:  fifo1109 [ stř 27. čer 2012 12:07:34 ]
Předmět příspěvku:  Vidla pri pruzeni puka
zdravim, mam taky problem kedze som menil jednu tubu, zacala mi vidla pri pruzeni pukat taky neprijemny zvuk... Je to len na mieste ked zmacnem prednu brzdu ak brzdu nezmacknem a zapruzim tak to neurobi... Co moze byt zle ? Neviem ci je to normalne lebo predtym mi to nerobilo.
Autor:  zdeněk [ stř 27. čer 2012 14:57:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vidla pri pruzeni puka
Jestli ti spíš se zmačknutou brzdou necvakne v nýtech kotoučů brzd.Je to daleko častější jev,člověk hledá závadu ve vidlích a oni jsou uvolněné nýty kotoučů.
Autor:  kozka [ stř 27. čer 2012 14:57:30 ]
Jseš si jist, že ten zvuk jde od teláku? Brzdový třmeny mohou lupnout, volnější ložiska řízení ... Jak jsi zkoušel to propružení bez brzdy, o zeď nebo jen tak na místě?
Autor:  kozka [ stř 27. čer 2012 14:59:23 ]
... ty jo zdeňku, málem jsem si novinama uplácal monitor :)
Autor:  Tomboo [ stř 27. čer 2012 16:16:44 ]
Taky se přikláním k uvolněným nýtům na kotouči.Dělalo mi to samé,stačí zapřít kolo o zeď a propružit bez brzdy.Dělal jsem rozborku vidlí a tam nemá co lupat nebo cvakat.
Autor:  zdeněk [ stř 27. čer 2012 20:42:19 ]
kozka píše:
No,to nejsi sám. :yahoo:
DSV si taky málem rozbil obrazovku. :grin: Ale dobrý,ne?
Autor:  fifo1109 [ čtv 05. črc 2012 13:57:26 ]
Dakujem za rady nakoniec bol problem, musel som dotiahnut brzdice len po kazdej jazde sa troska uvolnia...
Ale este raaz diik :)
Autor:  Kawa [ sob 07. črc 2012 13:49:24 ]
fifo1109 píše:
:scratch:
tak tomu moc nechápu...
dotáhnout brzdiče....? jakože brzdové třmeny?
a jakože se ti po každé jízdě uvolní? sami od sebe?
to je blbost.....
pokud jsou brzdiče a třmeny to samo, tak ty sundáváš, nasazuješ při výměně kola.
dotahuješ - ideálně na moment dle manuálu.
sami od sebe se ti nemohou povolovat, při jakékoliv jízdě.
třmeny jsem sundával x nasazoval milionkrát....a nikdy se mně sami o sobě nepovolily.....
pokud se ti sami povolují - máš je blbě dotažené, kup si momentový klíč a dotahuj dle hodnot v manuálu.
pokud by se ti i tak povolovaly, tak to okamžitě řeš....
