Bednas [ ned 31. bře 2013 11:43:20 ] |
Zapsání skutečného výkonu do TP.Jak na to? |
Ahoj mám možnost koupit Suzuki SV650S K4, která má v papírech 25kw.Jelikož mám papíry na neomezenou tak bych tam chtěl dát zapsat reálnou hodnotu motorka má plný výkon jen v papírech je 25kw.Kam s tím zajet musí se to řešit přes Suzuki ofiko nebo stačí na technickej změřit výkon a nechat to zapsat na úřadě?
shark [ ned 31. bře 2013 13:32:13 ] |
Re: Zapsání skutečného výkonu do TP.Jak na to? |
na technicke ti vykon urcite nezmeri to bys musel do nejakyho motoservisu kde maj brzdu
atep [ ned 31. bře 2013 13:38:52 ] |
A proč bys to vůbec dělal to ti může být jedno co máš napsané v techničáku. A za druhé to ani nejde na motorkari.cz se to řešilo mnohokrát. Výkon de v papírech pouze snížit zvýšit nejde to máš jak nosnost na vozíku snížit jde vždy ale zvýšit nejde.
shark [ ned 31. bře 2013 14:02:48 ] |
proc by to neslo? nechas si to od odskrtit, sice nic neudelaj ale napisou ti to? a proc to delat? protoze muzes mit teoreticky problemy napr s pojistovnou pokud by doslo na lamani chleba pri necim vaznym
Bednas [ ned 31. bře 2013 17:10:44 ] |
Jde mi právě o to,aby nebyly problémy s pojišťovnou kdyby se náhodou něco stalo.
shark [ čtv 04. dub 2013 15:38:58 ] |
nevim co se resilo na motorkarich, ale pokud se to snizuje mechanicky, ja to mam snizeny jen papirove a chci mit v poradku (me paradoxne pani na inspektoratu vykon motorky zvedla z papirovejch 25kw na normal ja to ale nechtel tak to musela tisknout vsechno znova) tak zajdu nekam kde to delaj a maj brzdu (aby oni meli jistotu) zmerej to na brzde, pak provedou virtualni demontaz skrticiho zarizeni a je to ne?
Brembo [ stř 22. kvě 2013 20:31:49 ] |
jedná sa o zásah do konštrukcie a su s tím spojené zložité papierovačky+autorizovaný servis. Zmeraním výkonu a grafom z merania ta z polície vyšmaria bez debaty. Pokial nezískaš potrebnu dokumentáciu z autorizovaného servisu,nezmožeš nič.
Zufa [ čtv 23. kvě 2013 6:47:31 ] |
Musis do Suzuki oni demontujou kit na 25kw a bude to řešené stejne jako při instalaci pošlou to na centralu suzuki a oni ti pošlou dobropis s nim na katastr vozidel a tam to přepišou. Takhle by to nějak mělo fungovat
Thoms [ čtv 23. kvě 2013 9:28:08 ] |
Záleží jak to bylo škrcené, pokud řídící jednotkou, tak to řešit přes Suzuki, pokud sadou Alphatechnik, tak s firmou např. freemoto.., kde by se s nimi dalo domluvit a udělali by ti hned zápis do velkého TP + by jsi dostal papír o odškrcení, pak už stačí si jen nechat změnit hodnoty v malém TP.. PS:Jak to bylo škrcené by jsi měl najít ve velkém TP a podle toho jednat
