Tý voe, to nejsou urvaný dráty, to je jen vytaženej konektor! Nemám elektro plánek na babku, takže nevím - má taky větrák? Jestli jo, tak to MUSÍ jít někam do něj (pokud k němu od čidla chladiče nevede ještě jinej drát...). A pokud větrák nemá, tak to MUSÍŠ najít, nemůže to být dál, než jak je ten drát dlouhej
A tím pádem bych typoval, že to musí být někde na hlavním kabelu, ten konektor bude schovanej mezi ostatníma drátama a určitě někde na nejmíň přístupným a viditelným místě, "nejlépe" zespoda a to v prostoru mezi airboxem a hlavou řízení. Tam někde se to, myslím, všechno rozvětvuje, k motoru, do paraboly, do zapalovací skříňky, atd..., je tam SPOUSTA drátů.
