Právě je ned 08. lis 2026 4:11:39
 Předmět příspěvku: Přední světlo
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. srp 2013 22:53:36
Zdravím, dnes jsem si trošku hrál s mojem SV a při rozdělání světla jsem se nepodíval jak tam pořádně bylo přichyceny. Teďka se mi celej ten plast který světlo drží hýbe a nevím jak to mám upevnit. Může mi někdo poradit popřípadě poslat foto nebo video jak je to světlo přichyceny? podotýkám že šrouby mám dotaženy ale nevím na co přesně tam je poslední část na šroubku ( nevím jak to mám nazvat ),taková černá capka, podle mě to ma nějak držet to světlo aby se nehýbalo. Kdyby byl někdo z blízkýho okolí Olomouce a ukázal by mi jeho světlo tak by to bylo nejlepší. díky....
http://www.youtube.com/watch?v=2ZkD8gHydqk
světlo.png [ 219.12 KiB | Zobrazeno 4393 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Přední světlo
Nový příspěvekNapsal: pát 16. srp 2013 0:43:39
ne to není na držení světla:-) to ti drží kabely aby tam nebyly navolno!
Nový příspěvekNapsal: pát 16. srp 2013 7:47:07
Ok, takže je vlastně vůbec nepotřebuju, všiml sem si že vzadu na tom plastu je nějaká drážka.. tou by mělo něco vést ? měl jsem tam kabel od blinkru po předchozím majiteli ale pochybuju že ten by to udržel a navíc se tím přetrhl - důvod rozdělání světla. jinak tam určitě nic jinýho nebylo.
Nový příspěvekNapsal: pát 16. srp 2013 7:57:07
tak se zkus mrknout sem:
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... %2CA/1714/
nebo si tady stáhni manuál, bude to v kapitole chassis
http://www.motorkari.cz/motokatalog/suz ... ml#manualy
Nový příspěvekNapsal: pát 16. srp 2013 8:19:12
ty náhradní díly mi snad pomůžou, manuál mám projetej ale je tam jenom výměna žárovky. díky
Nový příspěvekNapsal: pát 16. srp 2013 17:09:40
v manuálu je detailní popis. tady na fóru v galerce je jen Sko. a je tam detailně rozporcovana přední maska.
možná mas jen uživatelskou příručku,ne servisní manuál.
