Právě je čtv 28. bře 2024 16:02:03
Autor |
hondarebel
Napsal: sob 09. črc 2011 7:25:09 |
záklaďák |
Registrován: čtv 02. pro 2010 21:53:22 Příspěvky: 66 Bydliště: Plzeň
A měnil jsi i olejovej filtr? Ten taky něco spolkne.
_________________ Jawa 175/356 + SV1000
Nahoru |
michal84
Napsal: sob 09. črc 2011 8:43:21 |
záklaďák |
Ano ale ten menim vzdy a este sa s motorkou aj pohram - ponaklanam ju aby toho vytieklo co najviac. Ale co si pamatam tak mi vzdy zostalo z troch litrov na dolievanie.
_________________ Suzuki SV1000S (2003)
Nahoru |
jirin.sv
Napsal: sob 09. črc 2011 9:29:15 |
záklaďák |
Při pořádném vypuštění a výměně filtru těch 2,9–3 l je akorát .
Nahoru |
michal84
Napsal: sob 09. črc 2011 14:20:59 |
záklaďák |
OK dik, ja teda dokazem niekedy sam seba vyplasit ale je to asi fakt prvy krat co som tam toho oleja dostal tolko. Ale divam sa aj do navodu a tam je tiez tych 2,9l pri vymene aj filtra.
Nahoru |
Johny87
Napsal: sob 20. říj 2018 14:23:22 |
nováček |
Zdravím, no mne moje Suzuki začalo žrať poriadne veľa. Momentálne som na 1000 km dolial 1.1l. To už je fakt moc, mám pocit ako keby bolo počuť klepkanie ventilov. Mám najazdených 32.000km olej meneny na každých 6000km. Neviete náhodou z čoho tak veľa oleja žerie? Jazdím normálne, nevytacam moc, klidnejsie jazdím. Z výfuku není cítiť žeby spaľoval olej. Máte nejakú radu?
Nahoru |
Hasha
Napsal: sob 20. říj 2018 17:32:17 |
záklaďák |
Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
Johny87 píše: Zdravím, no mne moje Suzuki začalo žrať poriadne veľa. Momentálne som na 1000 km dolial 1.1l. To už je fakt moc, mám pocit ako keby bolo počuť klepkanie ventilov. Mám najazdených 32.000km olej meneny na každých 6000km. Neviete náhodou z čoho tak veľa oleja žerie? Jazdím normálne, nevytacam moc, klidnejsie jazdím. Z výfuku není cítiť žeby spaľoval olej. Máte nejakú radu? Neteče kolem gufer výstupní hřídele převodky, táhla spojky anebo řadící tyče? Jinak co používáš za olej? Mě třeba s Motul 5100 10W40 žrala mnohem víc než s Motul 7100 10W40...tedy řekl bych, že i na kvalidě oleje záleží.
Nahoru |
Johny87
Napsal: sob 20. říj 2018 18:56:10 |
nováček |
Hasha píše: Johny87 píše: Zdravím, no mne moje Suzuki začalo žrať poriadne veľa. Momentálne som na 1000 km dolial 1.1l. To už je fakt moc, mám pocit ako keby bolo počuť klepkanie ventilov. Mám najazdených 32.000km olej meneny na každých 6000km. Neviete náhodou z čoho tak veľa oleja žerie? Jazdím normálne, nevytacam moc, klidnejsie jazdím. Z výfuku není cítiť žeby spaľoval olej. Máte nejakú radu? Neteče kolem gufer výstupní hřídele převodky, táhla spojky anebo řadící tyče? Jinak co používáš za olej? Mě třeba s Motul 5100 10W40 žrala mnohem víc než s Motul 7100 10W40...tedy řekl bych, že i na kvalidě oleje záleží. No používam Motul 5100 10/40. Pozeral som úplne všade, či netečie, skúšal som po jazde rýchlo nahodiť papier, aby som videl čo tečie. Objavil som na chvoste čierne malé bodky ( mám žltú ), ale nedimy do biela. Už som dostal radu aby som začal používať 5w30 olej???
Nahoru |
Hasha
Napsal: pon 22. říj 2018 12:03:14 |
záklaďák |
Johny87 píše: No používam Motul 5100 10/40. Pozeral som úplne všade, či netečie, skúšal som po jazde rýchlo nahodiť papier, aby som videl čo tečie. Objavil som na chvoste čierne malé bodky ( mám žltú ), ale nedimy do biela. Už som dostal radu aby som začal používať 5w30 olej??? 5W30 bych rozhodně nedával...bude ?moc? řídký. 1) Měl jsem 5100 10W40, žrala tak 3dcl/1000km před výměnou v 8000km (přetáhl jsem, protože jsem furt doléval...měl jsem ale vyměnit dřív). 2) Pak 7100 15W50 (při stejné teplotě motoru o trochu hustší), nežrala v podstatě nic...jestli max 1dcl/1000. Výměna v 6000km. 3) Tuhle sezónu mám 7100 10W40, pápne si tak 1dcl/1000. Porovnávat můžu max. 2) a 3), protože jsem tyhle intervali jezdil stejně....a to sportovní polet na kopcích a 4 okruhové dny k tomu. Tedy motor dostal čouda. 1) jsem ještě jezdil na pohodu a občas polet. Vliv na spotřebu má samozřejmě jízdní styl, ale i dodržování intervalu a hlavně kvalita oleje...motul má 5100 (v podstatě pro cesťáky nebo malé motory), 7100 (sport mašiny), 300V (závodní stroje). Ono si člověk řekne, že když tam doleje 0,5l nového oleje, tak je to cajk....jenže v samotném motoru je cca 3l starého a jetého...takže jen tak lehce naředíš, ale nikam se s kvalitou neposuneš - je to furt jetý olej. Zkus nejdřív přejít na ten 7100 10W40 a uvidíš.
Nahoru |
Johny87
Napsal: sob 27. říj 2018 8:37:30 |
nováček |
Skúsim prvo tu 7100 10w 40, ak by aj potom zrala, viac ako 0.3 l/1000 tak rozoberiem motor a kuknem vodítka a gufera na ventiloch.
Nahoru |
spaceman
Napsal: stř 20. úno 2019 19:08:24 |
nováček |
určitě záleží na stylu jízdy. já po 3000 za sezonu nedoléval nic, ale taky nejsem extra střelec. takže určitě záleží na stavu, i stylu jízdy
Nahoru |
Palcát
Napsal: sob 28. bře 2020 18:40:41 |
záklaďák |
Já nedolévám vůbec nic, vozím s sebou 500ml pod sedlem pro všechny případy. Ani na cestě do Albánie a z5 to na 3000km nevzalo tolik, aby to bylo znatelně poznat na rysce. A to byli 40°C horka a v jednom kuse jel ventilátor. Jezdím na motul 5100.
Nahoru |
