Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Jak se dostanu na horní svíčku
Právě je sob 11. kvě 2024 6:21:59
 Předmět příspěvku: Jak se dostanu na horní svíčku
Nový příspěvekNapsal: stř 30. říj 2013 23:09:17
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak a kde co odmontovat, abych se dostal na svíčku pod nádrží. Zvedl jsem nádrž, odšrouboval vrchní víko k vzduchovému filtru, odstranil filtr a zásek. Dík za radu, nějaký manuál mám, ale tam nic není.
 Předmět příspěvku: Re: Jak se dostanu na horní svíčku
Nový příspěvekNapsal: stř 30. říj 2013 23:13:03
Chladič na stranu a je to :-)
Nový příspěvekNapsal: stř 30. říj 2013 23:16:56
to bude tim ze se neodstranuje filtr ale celej airbox, ten je jen na 2 stahovacich pascich ;-) pak uz to je snadny, mozna to jde i bez toho ale to si nejak uz nevybavuju
pak pri vraceni zpatky je lepsi mit erbox rozmontovanej, lip se to nasazuje
ps: co te vedlo dat tohle vlakno do sekce gallery?
Nový příspěvekNapsal: stř 30. říj 2013 23:17:27
hroch píše:
to je predni svicka ;-) si pletes smery
Nový příspěvekNapsal: stř 30. říj 2013 23:41:14
Tak jestli chce zadni tak nevim co reší :-/ svíčka pod nadrží je podle me ta přední .Jestli odmontovaval filtr tak chce určite tu přední
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. říj 2013 9:33:13
v galerce jsou manuály. stáhnout, prostudovat, je to tam i s obrázkama.
Dem..JPG [ 127.73 KiB | Zobrazeno 2432 krát ]
Mont..JPG [ 163.94 KiB | Zobrazeno 2395 krát ]
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. říj 2013 12:38:41
díky, tak snad už s tím dál pohnu. No ohledně sekce gallery, no i mistr teseř se někdy utne
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. říj 2013 12:43:31
svcitipati píše:
podle sharkové rady s tím nepohneš. air box není třeba oddělávat kvůli přístupu na zadní svíci.
tže si cvičně shodíš air box, abys zjistil, že není třeba sundat :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. říj 2013 13:39:27
hroch píše:
hulis dobrej matros :D
jak jsem psal uz si to presne nepomatuju jak je to tam s mistem, abych nemusel sundavat nadrz, je mozny ze erbox muzu nechat
kazdopadne vim ze se tam samozrejme nevejde svickac co mam v naradi
musim ho pulit, pak nasazovat a nesmi mi spadnout dovnitr ;-)
sakra vzdyt jsem to pri prodeji sv resil 100x, erbox ven nemusi, nadrt taky ne
staci kdyz ti ji nekdo podrzi co nejvejs ;-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. říj 2013 19:16:03
JJ myslím že jsem taky skladal svíčak z více kusu :-D
