| Autor: |
tvojemamka [ sob 28. čer 2014 15:26:39 ] |
| Předmět příspěvku: |
Při vyšších otáčkách cuká, špatně jede |
Ahoj, ahoj. Včera když jsem jezdil tak asi dvakrát mi během jízdy úplně spadly otáčky, ale hned se to zase probralo a jelo, ale dnes bohužel to začalo dělat vlastně pořád. Jakmile vemu za plyn motor tak v šesti v sedmi (jak kdy) tisíc ztratí tah a jede dost ucukaně občas se to ale chytne a jede zas jak střela. Ve měste mi to udělalo i v nízkých, otáčky spadly úplně na nulu, ale motor pořád běžel při přidání plynu jak 125. Zastavil jsem na volnoběh to běželo rozjel jsem se jak šnek (nechtělo to jet, dusivej zvuk to mělo), ale po pár sekundách to zase jelo jak kdyby tomu nic nebylo. Jakoby tam špatně tekl benzín či něco se sáním.. Co jsem to koupil neměnil jsem svíčky je možný že by to bylo třeba taky tím? (mám ji tři týdny) Jinak když ji nastartuju v garáži, běží uplně normálně válce frčí, žádné divné zvuky Co by to tak mohlo být? Palivový, vzduchový filtr a hadičky co jsou tak všude kolem jsem kontroloval mělo by to být v pořádku Taky mě napadlo čidlo otáček... Díky popřípadě za rady!
| Autor: |
Krejzy [ ned 29. čer 2014 18:43:06 ] |
Re: Při vyšších otáčkách cuká, špatně jede |
Jel jsi na mokru nebo za sucha? Občas to má podobné symptomy při jízdě na mokru, pokud se na zadní válec, resp. k zadní svíčce dostane voda. Jde to jakoby na jeden válec.
S těma svíčkama to samozřejmě může souviset. Obzvlášť pokud jí máš 3 týdny.
| Autor: |
tvojemamka [ ned 29. čer 2014 19:05:32 ] |
Na mokru jsem s tím nějak ještě den před tím jel, ale v ten den to vůbec nic nedělalo až den potom trošku a teď celkem dost Svíčky vyměním zítra tak uvidím co to udělá.
| Autor: |
zdeněk [ ned 29. čer 2014 21:14:48 ] |
Spíš bych to viděl na přední válec.Je tam v hlavě dírka na profouknuti svinčiku od svíčky. Taky bych doporučil kouknout do nádrže,bordel na dně taky dokáže své. Máš starší model s karburátory,takže jejich vyčištění a nastavení podtlaků bych taky vřele doporučil.
| Autor: |
janek650 [ pon 13. dub 2015 12:26:15 ] |
ahoj podle mého názozu svičky určitě dát nové jednou dvakrát je uchlastaš a už nefunguji tak tak maji ale celkovou závadu bych viděl na nedostatečny přisun benzinu
| Stránka 1 z 1 |
