Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba po 4 mesiacoch nejde nastartovat
Právě je čtv 08. říj 2026 7:46:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: cvakanie - je to normalne?
PříspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 22:25:24
Zdravim,
Mam SV650s r.v.2004 najazdenych do 30tis km. Je cerstvo po nastaveni ventilov, rozvodova retaz je OK, olej novy 10w40. Zda sa mi, ze motor nezdravo cvaka. Prejavuje sa to po zohriati motora, na volnobehu aj v otackach, najviac medzi 4,5 az 5tis. Ide mi len o to, ci si myslite ze je to normalny zvuk alebo ne. Servisak ma presviedcal ze je to vpohode ale mna to dost znervoznuje tak sa mi prosim vyjadrite ci si aj vase masinky spokojne klepocu..
dik
P.S: najlepsie je to pocut v 21.sekunde...kvalita videa je taka aka je :blush:
http://www.youtube.com/watch?v=cQ4aafgLn1A&feature=youtu.be
 Předmět příspěvku: Re: cvakanie - je to normalne?
PříspěvekNapsal: stř 26. čer 2013 12:40:15
Nazdar no moja ma 54000km a cvaka uplne rovnako .... SVčko ma celkovo trocha hlučnejši motor aspon vieš že to ide :P
PříspěvekNapsal: stř 26. čer 2013 14:57:21
Z videa to poznat není a mám obavu, že pokud to člověk neposlechne na vlastní uši, tak ti nikdo neporadí. Moje první VF 500 cvakala jak šicí stroj a když jsem ji otevřel, zjistil jsem, že vačky jsou odvrtané (pro snížení vnitřního pnutí, problém VF 750). Cvakání kopírovalo otáčky, ale nestupňovalo se. Jinak mnou popsané cvakání je charakteristické pro zničené vačky, případně důlkovou korozi, což by ve tvém případě nemělo být ono, když je máňa po servise. Pokud by se jednalo o vůli, bylo by to naopak. Za studena kravál, po zahřátí stichne. Jde o to na čem by ta vůle byla. Navíc jsi nenapsal, odkud to cvaká? Hlava? Spojka? Klika? Nebo celkově? Jestli od hlav a před štelováním to nedělalo, tak soudruh mechanik udělal asi někde chybu.
PříspěvekNapsal: stř 26. čer 2013 15:50:02
nevím, no, obecně, japonské mašiny musí jít bez pazvuků, že někdo říká že cvakání je normální ... je u japonců blbost ... můj názor, mám ještě karbec, ale žádný pazvuk se mi odnikud neozývá a najeto 45 tkm ...
R1 ...
PříspěvekNapsal: stř 26. čer 2013 16:31:09
Bol som v origo suzuki sa spytat co si o tom myslia... verdikt - tankuj benzin a jazdi. Nevedeli presne identifikovat odkial to ide ani oni a to sa tam hrali na doktor a apocuvali komplet vseetko tymi doktorskymi sluchadlami. Vraj ked sa to zhorsi budeme to riesit no dovtedy nema zmysel... Tak ma to aj upokojilo aj ne ale jak pise Mato ze to cvaka aj jemu, ja jednemu kamosovi co ma to iste.. Asi neriesim, Dik za odpovede :good:
PříspěvekNapsal: stř 26. čer 2013 17:53:11
Aaa, v suzuki su sami odbornici : kukla :
Ja mam 2006 (nko-2004 verz.) nalietanych 19tis. a nic necvaka :hello:
PříspěvekNapsal: stř 26. čer 2013 18:56:26
Mě taky nic necvaká na K3 , co slyšim tak jen motor a slabší bzučení klapek z airboxu.
PříspěvekNapsal: stř 26. čer 2013 23:39:27
Na nahrávce toho není moc slyšet, ale domnívám se, že mně to cvaká taky. A slyšel jsem aj SVčko od Sedloša a tomu to taky dělá. Sám jsem si říkal, jestli je to normální, ale na fórech to dělá spostě lidem, takže bych to nepovažoval za vadu, pokud to jede bez problémů. Po létě jdu dělat ventily, tak uvidíme, ale zatím to vypadá, že je to standard.
PříspěvekNapsal: pát 28. čer 2013 18:19:18
No-nechci plašit,ale taky mi to slabě cvakalo-přisuzoval jsem to volnějšímu rozvodáku(pár lidí co mají motorky déle než já to jakž takž potvrdily).No a zeptej se motoru co cvaká-leží mi na ponku,v motorce je zadělaný nový(starý lítá na zadním válu na klice o cca 0,5 cm). :cry: Taky bych čekal že to budou rány jako kladivem-a ono lehké cvakání...Ale jak říkám,to je moje zkušenost a u tebe to může být vážně může být kravina.
PříspěvekNapsal: sob 29. čer 2013 8:11:41
Jestli to před štelungem nedělalo a po štelování ventilů dělá, asi bude někde chyba......
PříspěvekNapsal: ned 30. čer 2013 10:01:44
No, niekomu cvaka a neriesi to, niekto by to zas riesil. Ked mi to pocuvali tak sa im v servise zdalo ze to ide od vstrekov, cize karburatory to asi robit nebudu. Kamosovi to tiez cvaka na striekacke tak neviem. Kazdopadne to robilo aj pred stelovanim ventilov ale servis tento zvuk nevyriesil..ostava to asi len sledovat a ked sa to zhorsi tak potom to riesit :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 08. srp 2013 21:40:06
Podobně mi na starém cvaká napínák rozvodového řetězu, po donapnutí jeho pružiny to na cca 2000km přestalo a teď se to zas vrátilo - budu objednávat nový napínák. Napínák je na levé straně za rámem u válce a cvakání je lokalizované přímo tam...
PříspěvekNapsal: pon 02. zář 2013 3:23:30
Aktualizace-po výměně napínáku cvakání přestalo.
PříspěvekNapsal: ned 15. zář 2013 12:24:26
Zdravim chlapci. Nechcem zbytočne zakladať novú tému tak si dovolím pýtať sa tu.Ako úplny nováčik som od začiatku sezóny majiteľom SV 650 N, r.99, s najazdenými 40 000km, osobne som na nej najazdil 4000km bez akéhokolvek problému. V poslednej dobe vsak pri zavretí plynu počas jazdy hlavne na 3 a 4 stupni počujem zvláštne cvakanie, ktorého frekvencia sa znižuje s klesajúcimi otáčkami motora (pod 4000 a nizsie) a naopak i pri slabom pridani plynu cvakanie zmizne. Stretol sa s tym uz niekto ? Vdaka
PříspěvekNapsal: pon 16. zář 2013 7:21:46
No prvně bych si přečetl tohle vlákno. Myslim že ses trefil celkem zprávně, jak už je to tu popsany, mohl by to byt rozvodový řetázek..
PříspěvekNapsal: pon 16. zář 2013 11:10:38
Vlákno som čítal. Ide o to, že na volnobehu je motor krásne tichý v akýchkoľvek otáčkach. To cvaknie pri jazde počuť zatial len občas a ďalšia vec, ktorú som si všimol je, že po vytalčení spojky to prestane úplne. Tak žeby predsa spojka ?
PříspěvekNapsal: pon 16. zář 2013 11:29:36
Pepo píše:
Důležitá otázka:
Ten zvuk se ti ozývá:
- jen volnboběh, moto stojí, nejede, vytáčím, sňižuju otáčky
- pouze za jízdy
- za jízdy i na volnoběh
PříspěvekNapsal: pon 16. zář 2013 13:45:05
vstreky?
PříspěvekNapsal: pon 16. zář 2013 21:20:53
bobkuuu píše:
vstreky?
tak pokud sú po Slovensky vstreky po Česku vstřiky....?
tak za a:
co by v nich kde cvakalo?
za b:
vzhledem k tomu, co píše:
tak vzhledem k tomu, že babka je karbec, tak tam vstřiky nemá.
pokud jsou ale vstreky něco jinýho, tak bych rád věděl, co..? :scratch:
PříspěvekNapsal: pon 16. zář 2013 22:37:12
za a:
nemá v nich čo cvakať, ale ak si dám do google.sk: klepot klepocú vstreky vstrekovače,
tak mi vyhodí kopec odkazov a kopírujem hneď prvý:,, Vstreky mi diagnostikovali v Peugeote, 3 boli OK a jeden bol... remenica nevybruje a klepot počuť z hora... Takze dnes som vymenil vstrekovac a klepanie ustalo..."
za b:
tak som sa sekol =(
za c:
ak si to Ty na fotke, kde si zohnal kombinézu s hrbom? na nete som našiel za 54.ooo Kč a nemá ten hrb ani do polovice toho, čo máš na fotke =( vďaka
