Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Nedrží volnoběh, chcípe
Právě je sob 15. srp 2026 11:27:05
 Předmět příspěvku: Skapinanie počas jazdy
Nový příspěvekNapsal: sob 07. srp 2021 22:04:22
Ahojte kupil som SV650 rv.2010 boli na nom namontované led smerovky, ktoré sa mi nepáčili tak som ich dal elektrikarovi vymeniť za pôvodné, ktoré mi predošlý majiteľ pribalil. Elektrikár ich vymenil, a išiel som domov všetko v pohode akurát pri používaní smeroviek preblikavali aj ostatné svetlá. Deň potom som išiel z roboty, naštartoval rozbehol a po chvíľke mi začali kontrolky ukazovať nezmysli, rychlomer ukazoval rýchlosť podľa otaciek, následne sa všetky rozsvietili akoby reštart moto a moto skapalo, kľúč v polohe štartu a nič nešlo, po chvíľke sa rozsvietili kontrolky nastartoval som pohol sa o kusok a znovu... Takto sa to zopár krát zopakovalo kým som došiel domov. Neviete čo za poruchu to môže byť???
 Předmět příspěvku: Re: Skapinanie počas jazdy
Nový příspěvekNapsal: ned 08. srp 2021 11:44:15
No, samo se to nerozbilo.
Pokud měnils LED blinkry za žárovkové, je dobré - potřeba - dát i originál žárovkový přerušovač. Nejsem si jistý, ale myslím, že by to nemělo mít vliv na kontrolky a celkový provoz, jen na rychlost a intenzitu blikání.
Samozřejmě není vyloučeno, že při výměně poškodil nějaký drátek a ten se o něco šlusuje (dotýká se kostry?), což už by asi ten zásadní vliv mohlo mít.
Nový příspěvekNapsal: ned 08. srp 2021 12:44:49
Prerusovac ba blinkre tam bol pôvodný aj pred tým, tieledky pred tým blikali brutal rýchlo, tieto ziarovkove uz blikaju v normálnom rytme, tiež ma napadlo že asi spravil niekde pri zapájani nechcenu chybu a niečo sa sem tam opre o kostru, väčšinou mi to vyplo pri rozbehu, respektíve v nízkych otáčkach keď motor poriadne trasie mašinou. Ešte som veľa čítal o poruche regleru ale neviem akým spôsobom sa porucha regleru prejavuje
Nový příspěvekNapsal: stř 11. srp 2021 8:58:51
Včera som išiel s moto do práce s tým že ju odveziem elektrikarovi, ostal som stať za mestom s tym ze uz skapala tak že ani budíky nerozsvietilo, zhodil som obe sedačky a zacal kontrolovať všetky káble a poistky, ked som pohybal s poistkou od elektromagnetickeho spínaču štartéra tak sa zrazu rozsvietili kontrolky, vybral som poistku a bolo na nej opálene to plastové púzdro, išiel som na pumpu, kupil novú, vymenil a moto jazdí v pohode.
