Právě je úte 21. kvě 2024 3:53:14
 Předmět příspěvku: Problém po přezutí
Nový příspěvekNapsal: sob 25. črc 2015 21:47:11
Pánové potřebuju poradit.Přezul jsem mašinu a po přezutí mám problém s chováním motorky.Od určitý rychlosti,cca 70,mě v intervalech vibruje mašina,cejtím to na řidítkách,je to jako kdybych každý dvě vteřiny najel na hrbolatou silnici a pak se to zase uklidní a znova,vibrace od špatný nebo nevyvážený gumy by tam byli podle mě pořád.
Napadnul mě řetěz,ale má najeto 8. tisíc.
Před výměnou bylo vše OK,nasazeny nové gumy,akorát jsem to přezul a vypral řetěz v cleanchemu a pak přišlo tohle.
 Předmět příspěvku: Re: Problém po přezutí
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 1:59:11
Podle mě je to blbě nazutý a to tak, že guma má radiální házivost (tzn. "nahoru a dolů").
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 8:18:11
také to vidím na gumu. Poznáš odkud to jde? Jestli se ti to přenáší spíš do řidítek a jde to od předního kola, nebo do stupaček a jde to od zadního? Podle toho bych kolo sundal a zašel za pneu servisákem, ať ji sundá a znovu vyváží ;)
EDIT: už vidím, píšeš na řidítkách. Tak přezout a převážit přední ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 10:24:07
Pokud jsi měnil i přední tak to zase bude určitě toto, vidlici musíš natáhnout ven aby netrčel čep ven jako je na obrázku a nebyla tam žádná mezera:
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 14:51:25
Díky za příspěvky.
Kola mam sundaný,zejtra je hodim do pneuservisu,aby se mi na to podívali,vyvažovačka by házivost měla poznat.Pak kdyžtak mrknu na tu osku.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 19:33:00
Pánové dneska jsem byl na převážení kol a obě kola byli dost špatně vyvážený,to ten předchozí mechoš pěkně ojebal.Ve středu si jedu pro opravenou zadní osku,nedělejte nic nasraný,já jsem si takhle posral závit,přetáhl jsem to a matka v řiti.Teď už si ten momenťák fakt pořídím.
Tak doufám,že už to bude OK.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 23:18:05
happy end : motosmileV :
