Právě je sob 15. srp 2026 11:27:41
 Předmět příspěvku: nestartuje
Nový příspěvekNapsal: úte 03. lis 2015 23:03:54
Zdravím, Mám problém se startováním. Když motor stojí 3-4 dny nenastartuji. Baterka nová, relé spíná startér když se vyndá točí. pokud je v motorce nic a bere přes 200A proudu. Pak to najednou naskočí a i po vypnutí startuje normálně, dokud zase pár dní nestojí. Nevím už co vyzkoušet... Díky
 Předmět příspěvku: Re: nestartuje
Nový příspěvekNapsal: stř 04. lis 2015 22:43:33
Jak jsi změřil těch 200A? :shock:
Jak moc ti poklesá napětí na baterce při pokusu o start?
Pokud to nechce otočit motorem a poklepeš na startér (třeba kladivkem), nastane nějaká změna? Otočí to potom motorem?
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. lis 2015 6:59:39
200 ampér bez zátěže, ten startér musí být ve zkratu. Zkus jiný, nebo si odrovnáš i tu novou baterku.
