Právě je stř 22. kvě 2024 6:46:09
[ Příspěvků: 20 ] |
zdeněk
Napsal: pát 25. pro 2015 22:31:29 |
záklaďák |
Proboha,kolik to má najeto?To odlítla stahovací páska koše.Je to na nový koš a možná i na daleko víc součástek.
Nahoru |
RASíček
Napsal: sob 26. pro 2015 22:07:07 |
záklaďák |
Ty kráááso, to se mám na co "těšit", mám 57,5tis...
Nahoru |
zdeněk
Napsal: sob 26. pro 2015 22:46:31 |
záklaďák |
mari.boo píše: najeto má přes 50tis... dík za link na spojku Než to koupíš ,tak raději zkontroluj,zda to podle objednacích čísel sedí na tvoji motku.
Naposledy upravil zdeněk dne sob 26. pro 2015 22:51:41, celkově upraveno 1
Nahoru |
zdeněk
Napsal: sob 26. pro 2015 22:47:49 |
záklaďák |
RASíček píše: Ty kráááso, to se mám na co "těšit", mám 57,5tis... Ty buď v klidu,koš jsem ti kontroloval při výměně lamel a plechů a pružin.
Nahoru |
Pšán
Napsal: ned 27. pro 2015 3:24:45 |
záklaďák |
..co to máš za ročník?..mám babku z minulého tisíciletí,namotáno přes 80 a to jsem letos na jaře preventivně dělal rozvody..a to fakt ještě nepotřebovali,jak jsem se přesvědčil..ale zase,dušička má klid..
Nahoru |
mari.boo
Napsal: ned 27. pro 2015 14:55:10 |
záklaďák |
Mám 03 koš jsem taky kontroloval asi před dvěma roky a nic mu nebylo.... vlastně vůbec nechápu proč se to stalo.... trochu záhada
Nahoru |
kubisv
Napsal: čtv 31. bře 2016 10:33:30 |
nováček |
Ahoj, nebudu plevelilt a zakládat nové téma, jen by mne zajímalo mám SV 1000N rok 2003, 50000km poctivých, ale při zmačknuté spojce se motor znatelně utiší, někde jsem četl zda je to normální, trochu se děsím toho aby to nehejklo a nezničilo něco dalšího v motoru. Nemáte zkušenost kde sehnat levnější spojkový koš než za 4.000,- Popřípadě neřešit, je to opravdu normální zvuk. Díky za reakce
Nahoru |
Brembo
Napsal: čtv 28. dub 2016 10:13:43 |
záklaďák |
kubisv píše: Ahoj, nebudu plevelilt a zakládat nové téma, jen by mne zajímalo mám SV 1000N rok 2003, 50000km poctivých, ale při zmačknuté spojce se motor znatelně utiší, někde jsem četl zda je to normální, trochu se děsím toho aby to nehejklo a nezničilo něco dalšího v motoru. Nemáte zkušenost kde sehnat levnější spojkový koš než za 4.000,- Popřípadě neřešit, je to opravdu normální zvuk. Díky za reakce Neriešit. Tiež som to riešil,rozobral som kompletne spojku a nič som tam nenašiel. Mechanik hovoril o spojkovom koši,bežný problém dnešných moto. Povedal,že po výmene to začne opat od 10 tisíc. On na hrkatujucom spojkovom koši odjazdil 50 tisíc a stále sa mu nerozsypal. Vraj to nemá cenu riešit,na Honde jednému menil a po 4000 km opat chrastal.
Nahoru |
zdeněk
Napsal: čtv 28. dub 2016 21:27:11 |
záklaďák |
Pokud s vypnutou spojkou se vše ztiší a po zapnutí je to hlučnější,tak to nemusí nic znamenat se spojkou,ale bude to hluk od převodovky,kterou vypnutím spojky odpojíš a netočí se a po zapnutí spojky spojíš a začne se točit.Je to celkem normální jev,hlavně u litru.
Nahoru |
Haloda
Napsal: ned 15. kvě 2016 20:51:49 |
nováček |
Zdravím tady všechny, touto cestou bych chtěl od vás poradit, pokud bude někdo vědět příčinu mého problému. Mám SV 650 S K3, najeto 29 tis. a občas se mě stane když zmáčknu spojku a zařadím 1, tak to má snahu pomalu jet a to nepustím ani spojku a dnes se mě 2x stalo, že jakoby to zaškrčelo jak když to stratuju, takovej zvuk a chcíplo to. Nevíte kde by mohl být problém? Díky moc za odpovědi.
Nahoru |
Ladys
Napsal: pon 16. kvě 2016 9:22:47 |
záklaďák |
Registrován: sob 23. dub 2016 11:14:52 Příspěvky: 110 Bydliště: Žitenice
Zdar můžeto bejt víc věcí když to ček neslyší je to složitější nejednoduší se rychle dobrat k závěru co to je zavolat --nejlépe z okna -- 775 170 043
Nahoru |
Napsal: pon 16. kvě 2016 11:02:11 |
záklaďák |
Haloda píše: Zdravím tady všechny, touto cestou bych chtěl od vás poradit, pokud bude někdo vědět příčinu mého problému. Mám SV 650 S K3, najeto 29 tis. a občas se mě stane když zmáčknu spojku a zařadím 1, tak to má snahu pomalu jet a to nepustím ani spojku a dnes se mě 2x stalo, že jakoby to zaškrčelo jak když to stratuju, takovej zvuk a chcíplo to. Nevíte kde by mohl být problém? Díky moc za odpovědi. zkusil bych poladit nastavení lanka spojky lanko má 2 konce, šteluješ tím záběr spojky čím dřív, tím líp
Nahoru |
kolombino
Napsal: úte 17. kvě 2016 17:13:26 |
záklaďák |
Ahoj nakolik vyjde nova spojka? Nevim co vse se tam musi vymenit mam k4 dekuji za kazdou odpoved
_________________ Jawa 21; Simson S51 Enduro 86;Kawasaki zr7s 02. Suzuki SV 650 S 04
Nahoru |
[ Příspěvků: 20 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
