| Autor: |
dasedas [ čtv 28. led 2016 23:31:43 ] |
| Předmět příspěvku: |
Výpušťák oleje |
Ahoj lidi. Můžete mi prosím zkusit poradit ve dvou věcech? Mám strženou matku výpušťáku - ne závit,ale matku. S vyndáním si poradím, vloni jsem měl ten samý problém, vyřešil jsem "kvalitním" přivařením nové matky, šetřílek a ono se to samozřejmě nevyplatilo. Teď chci pořídit nový, nevíte jaký má ten šroub závit a stoupání? Nedaří se mi to na netu najít spolehlivě. Šroub najdu, oem číslo taky, ale potřeboval bych vědět rozměry. Děkuju.
Druhá věc je to, že mi poslední sezónu občas motka chcípla při přeřazení, když to nebylo dost rychlé a nebo to občas bylo cejtit při rychlým přeřazení,ale jen lehký cuknutí. Občas se mi to stalo i na volnoběh, když jsem šáhnul na plyn. Bylo to celé ojedinělé, neviděl jsem nějakou souvislost třeba s benzinem apod. Chtěl bych to dát do servisu, ale kam? Jsem z Ústí n.L., přemýšlel jsem o Automoto jiroušek. Má někdo nějaké zkušenosti? Díky moc. Jo jedná se SV650S 2004. Díky za případné info. tomáš
| Autor: |
hroch [ pát 29. led 2016 13:16:20 ] |
Re: Výpušťák oleje |
koukni na partsdepot.
| Autor: |
kolombino [ čtv 07. dub 2016 23:26:58 ] |
Ahoj jak mam vypustit olej z vidlic když tam nemam vypustaky? dik moc za odpověď zacinam se svim sv
| Autor: |
piskin2163 [ pát 08. dub 2016 7:35:14 ] |
[quote="kolombino"]Ahoj jak mam vypustit olej z vidlic když tam nemam vypustaky? dik moc za odpověď zacinam se svim sv  Mrkni na tohle video, musis vydlice vyndat, výměn rovnou i gufera. [/quotehttps://youtu.be/Cj-cb12BCRw
| Autor: |
kolombino [ pát 08. dub 2016 12:42:52 ] |
diky za radu
| Stránka 1 z 1 |
