Právě je úte 21. kvě 2024 14:41:37
[ Příspěvků: 10 ] |
Autor |
Hasha
Napsal: ned 17. črc 2016 13:33:29 |
záklaďák |
Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
Čauec, měnil někdo už čilo zařazené rychlosti na SV (litřík)? Je to velká pakárna? Koukal jsem do servisního manuálu a musí se sundat spojka...je to tak? Tzn voda ven, olej ven, čerpadlo pryč, kryt pryč, spojka pryč a pak vyměnit Proč to řeším? Stavím ukazatel zařazené rychlosti a divím se, že i po několika prototypech stále řádně nefunguje...tak jsem zkouknul jaký signál leze z čidla a problém nalezen. Vypadá to že kontakt pro 1ku je úplně pryč a 2 půjde za chvíli, 3-6 je paráda. Mimochodem, kdybych si ušetřil čas a koupil GiPro, tak by stejně nefungovalo...opět snímá signál tohoto čidla.
Nahoru |
DLondra
Napsal: pon 01. kvě 2017 22:37:36 |
záklaďák |
Pokud bys chtel, lezi mi doma ladem fungl novy cidlo z TL - mohlo by to byt to samy.
_________________ DL-650 AK8 + SV-650 K5
Nahoru |
Hasha
Napsal: úte 02. kvě 2017 9:50:34 |
záklaďák |
Zájem bych měl, ale katalogový čísla jsou jiný a vzhledově to vypadá, že u TL je to čidlo řešeno jinak. Smolík no.
Nahoru |
DLondra
Napsal: úte 02. kvě 2017 12:12:02 |
záklaďák |
Ja mam doma toto: 37730-02F00
Nahoru |
Hasha
Napsal: čtv 04. kvě 2017 11:48:57 |
záklaďák |
Díky Zdendo.
Toto všechno ale už vím. Na sv-portal jsem se dočetl, že někdy stačí ty kontakty očistit a přebrousit, anebo jindy zase může být závada přímo v sensoru (je to přepínač s rezistorama - tedy ty se můžou vyklepat a uvolnit).
Zatím spíš jen koukám kolem. Až seženu ještě nějaké díly pro spojku, tak pak motor otevřu z prava a kouknu na čidlo...anebo ho rovnou vyměním.
Jinak SV1000 čidlo je 37730-06G00.
Nahoru |
zdeněk
Napsal: čtv 04. kvě 2017 14:56:50 |
záklaďák |
To,co je na fotce je to ono.Pokud ho chceš ,je za krabičku Spart u mě.
Nahoru |
DLondra
Napsal: čtv 04. kvě 2017 17:48:53 |
záklaďák |
Nekdo na motorkari.cz psal, ze odrypal tu sracku a vymenil rezistory za novy. Ale prej to byla hrozna prace...
Nahoru |
Hasha
Napsal: pát 05. kvě 2017 10:57:38 |
záklaďák |
zdeněk píše: To,co je na fotce je to ono.Pokud ho chceš ,je za krabičku Spart u mě. Díky, to beru...pak ti písnu, kdy bych se mohl stavit. DLondra píše: Nekdo na motorkari.cz psal, ze odrypal tu sracku a vymenil rezistory za novy. Ale prej to byla hrozna prace... Jojo, myslím assassin to byl (TL guru). Taky jsem to četl a možná bych to i zkusil u toho druhýho čidla....abych měl jistotu, že když ho vyměním, tak bude fungovat.
Nahoru |
[ Příspěvků: 10 ] |
