| Autor: |
Jehličí [ stř 28. pro 2016 20:35:05 ] |
| Předmět příspěvku: |
Nejede, nesvítí, nefunguje.. |
Zdravím, dnes jsem byl na vyjížďce se svojí SV650S K3 a omylem jsem zmáčkl startér. Poté motorka kompletně zhasla. Zastavil jsem, otočil klíčkem na OFF a opět na ON, jenže se nic nestalo. Kontrolky ani světla se nerozsvítili. Motorka kompletně mrtvá. Zkontroloval jsem tu pojistku co mám pod sedlem a ta je v pořádku. Nějaké rady? Jsem laik, díky
| Autor: |
shark [ čtv 29. pro 2016 0:10:55 ] |
Re: Nejede, nesvítí, nefunguje.. |
starter uz jsem zmack omylem nekolikrat ale pokud mas pojistku ok, tak nevim kamo, mohla uplne umrit baterka, s tim jsem se uz setkal a nebo chcipla ridici jednotka nejakym prepetim
| Autor: |
Hasha [ čtv 29. pro 2016 14:03:27 ] |
shark píše: a nebo chcipla ridici jednotka nejakym prepetim To ne, světla jdou nezávisle.
Buď hlavní/jiná pojistka nebo KO baterka...anebo mě napadá nějaký zkrat. Odpoj baterku, připoj multimetr na kabely, proveď startovací proceduru a zkoukni jestli nemáš někde zkrat někde
| Autor: |
zdenysrx6 [ pát 30. pro 2016 17:10:13 ] |
praskla ti hlavní 30A pojistka u startovacího rele (měly by tam bejt dvě,jedna je nahradní),startovací rele je pod plastovym deklíkem pod sedlem a cele je to ještě zapouzdřené,je ktomu přístup jak k penězum,poznaš to podle toho že ktomu vedou dva silný ale vopravdu silný červený draty .pokud bude pojistka ok tak skusit baterku jestli dava nějakej proud,stačí ktomu žarovka z blinkru,nebo ze světla + 2 draty
| Stránka 1 z 1 |
