Právě je pát 02. říj 2026 20:42:57
[ Příspěvků: 4 ] |
Piklen
Napsal: pát 12. srp 2016 21:57:23 |
| nováček |
Zdar, nedávno jsem koupil sv 650s 2001, předchozí majitel měl rozdělanej motor, a od té doby prosakuje olej. Jenom v pod jedním šroubem, na levé straně, kulatej dekl. Proteče tam sotva pár kapek za hodinu, takže oleje moc netratím, ale je od toho spousta bordelu. Pracovně počítám s tím, že pod deklem najdu převodovku, a že když budu vymněňovat olej, tak že by mělo být možné dekl sundat aniž bych nahodil úplně všechno olejem. Protože je pod ním převodovka, počítám, že by asi nebylo dobré to rozdělávat když motorka stojí, že? Kvůli jednomu dobře dostupnému víku mi přijde hloupé vytahovat motor, takže mě napadlo že by to mohlo jít s položeným strojem, jak moc hloupej je to nápad? Díval jsem se po internetech, a origo těsnění jsou strašlivě drahá, takže mě zajímá, zdali by neposloužil nějakej silikonovej tmel na motory (viděl jsem s tím těsněné motory od DR BIG).
zdeněk
Napsal: sob 13. srp 2016 19:30:11 |
Na levé straně je alternátor a na silikon se vyser,jestli je pro tebe těsnění za 250 drahé,tak motku prodej a kup si kolo,tam žádné těsnění nepotřebuješ.
zdenysrx6
Napsal: ned 14. srp 2016 19:49:03 |
Registrován: úte 02. pro 2008 21:15:36 Příspěvky: 101 Bydliště: most
motorka na bok jde,akorat je na raně paka zadní brzdy,blinkry,vejfuk,pačka přední brzdy,nadrž,zaleží jak moc to položíš a o co to opřeš ,takže lepší je vypustit olej,a pokud těsnění stojí 250 tak za ty prachy je i kvalitní silikon na motory,a těsnění je lepší,ne že by to silikonem nešlo,ale je nebezpečí že když ho tam napatlaš moc ,muže ti ucpat olejovej kanalek.
Sokol
Napsal: stř 21. čer 2017 19:49:18 |
Ahoj chlapi chtěl bych se zeptat na straně kde je okénko oleje u spodních šroubů se mi u jednoho objevuje olej. Jsou to ty spodní šrouby jak je svod.da se vyřešit podložkou měděnou? Vypadá to opravdu na jeden sroub. Stává se vám stejný problem.? Popřípadě jaké podložky rozměr tam dáváte? Díky za každé info
[ Příspěvků: 4 ] |
